t013 Опубликовано: November 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2012 Добрый день. Автомобиль Тойота Королла 2 1995г.в. двигатель бензиновый 1.3 (4E-FE) пробег 200 тысяч км. Второй владелец. Предыдущий владелец вообще ни разу не мыл топливную систему. Как правильно и какими продуктами промыть топливную систему: форсунки, бак, магистрали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2012 (изменено) Добрый день. Автомобиль Тойота Королла 2 1995г.в. двигатель бензиновый 1.3 (4E-FE) пробег 200 тысяч км. Второй владелец. Предыдущий владелец вообще ни разу не мыл топливную систему. Как правильно и какими продуктами промыть топливную систему: форсунки, бак, магистрали? Здравствуйте! Начните с очистителя клапанов: http://catalogue.liq...97&like_name=1. Это поможет очистить впускные клапана и если были проблемы с компрессией, восстановить её. Упаковка рассчитана на применение до 70 литров бензина. Затем, при каждой заправке заливайте "Долговременный очиститель": http://catalogue.liq...95&like_name=1. В случае использования бензина заведомо низкого качества, применяйте Октан-Плюс: http://catalogue.liq...09&like_name=1. P.S. Все наши составы для топливных систем абсолютно безопасны для двигателей с большим пробегом. Они начинают активироваться только при температуре близкой к рабочей температуре двигателя. В баке составы себя никак не проявляют. Изменено November 16, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
t013 Опубликовано: November 16, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2012 Еще, подскажите пожалуйста, можно ли эти присадки использовать в "городском" цикле, т.к. в ближайшее время поездок на дальние расстояния не планируется Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2012 (изменено) Еще, подскажите пожалуйста, можно ли эти присадки использовать в "городском" цикле, т.к. в ближайшее время поездок на дальние расстояния не планируется Можно, Очиститель клапанов, как раз, рекомендуется постоянно использовать при городском режиме эксплуатации. Изменено November 16, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
t013 Опубликовано: November 16, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2012 И еще хотелось бы узнать, в чем принципиальные отличия даных очистителей: Injection Reiniger Light — Мягкий очиститель инжектора (арт.7529), Injection Reiniger Effectiv — Эффективный очиститель инжектора (арт.7555), Injection Reiniger High Performance — Очиститель инжектора усиленного действия (арт.7553) если их спользовать, с какого надо начинать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: November 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2012 И еще хотелось бы узнать, в чем принципиальные отличия даных очистителей: Injection Reiniger Light — Мягкий очиститель инжектора (арт.7529), Injection Reiniger Effectiv — Эффективный очиститель инжектора (арт.7555), Injection Reiniger High Performance — Очиститель инжектора усиленного действия (арт.7553) если их спользовать, с какого надо начинать? Составы отличаются только концентрацией моющих веществ. Применяют в зависимости от задачи, которую предстоит решить. Для профилактики можно использовать Мягкий очиститель инжектора (арт.7529), для промывки форсунок Injection Reiniger Effectiv — Эффективный очиститель инжектора (арт.7555), для эффективной комплексной очистки клапанов, свечей зажигания, днища поршня и всей камеры сгорания подойдет Injection Reiniger High Performance — Очиститель инжектора усиленного действия (арт.7553) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
t013 Опубликовано: December 9, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2012 Здравствуйте! Начните с очистителя клапанов: http://catalogue.liq...97&like_name=1. Это поможет очистить впускные клапана и если были проблемы с компрессией, восстановить её. Упаковка рассчитана на применение до 70 литров бензина. Затем, при каждой заправке заливайте "Долговременный очиститель": http://catalogue.liq...95&like_name=1. В случае использования бензина заведомо низкого качества, применяйте Октан-Плюс: http://catalogue.liq...09&like_name=1. P.S. Все наши составы для топливных систем абсолютно безопасны для двигателей с большим пробегом. Они начинают активироваться только при температуре близкой к рабочей температуре двигателя. В баке составы себя никак не проявляют. Насчет Октан-Плюса, в ниструкции указанно следующее: 150 мл присадки предназначено для 50 л бензина. У меня топливный бак 40 литров. можно использовать весь флакон? и я так понял для достижения наилучшего эффекта вместе с октан-плюс стиот применять Langzeit Injection Reiniger — Долговременный очиститель инжектора Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 10, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 10, 2012 Насчет Октан-Плюса, в ниструкции указанно следующее: 150 мл присадки предназначено для 50 л бензина. У меня топливный бак 40 литров. можно использовать весь флакон? и я так понял для достижения наилучшего эффекта вместе с октан-плюс стоит применять Langzeit Injection Reiniger — Долговременный очиститель инжектора 1. весь флакон на 40 литров использовать можно 2. Для профилактики, туда же можно добавить Langzeit Injection Reiniger Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
t013 Опубликовано: December 11, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2012 1. весь флакон на 40 литров использовать можно 2. Для профилактики, туда же можно добавить Langzeit Injection Reiniger А через какой период времени или пробег, можно проводить профилактику с Langzeit Injection Reiniger или лить при каждой заправке, строго по инструкции? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2012 А через какой период времени или пробег, можно проводить профилактику с Langzeit Injection Reiniger или лить при каждой заправке, строго по инструкции? Учитывая качество нашего топлива, лучше при каждой заправке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
atinec Опубликовано: December 21, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 21, 2012 расход 17 Субару Легаси 99, объем 2,5. купил и залил Ventil Sauber. флакон 150 мл на полный бак 62 л вроде. не посмотрел внимательно инструкцию. будет ли эффект от такой концентрации? или брать еще один? Стоит ли следом залить очиститель инжектора, судя по описанию эффект схож. пару месяцев назад снимал для чистки на стенде форсунки, распыл ровный, льют одинаково. и еще вопрос - в любом случае в масло поподает или топливо, или продукты горения, стоит ли раньше произвести замену масла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: December 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 24, 2012 расход 17 Субару Легаси 99, объем 2,5. купил и залил Ventil Sauber. флакон 150 мл на полный бак 62 л вроде. не посмотрел внимательно инструкцию. будет ли эффект от такой концентрации? или брать еще один? Стоит ли следом залить очиститель инжектора, судя по описанию эффект схож. пару месяцев назад снимал для чистки на стенде форсунки, распыл ровный, льют одинаково. и еще вопрос - в любом случае в масло поподает или топливо, или продукты горения, стоит ли раньше произвести замену масла? Добрый день. Вообще Ventil Sauber флакон 250 мл рассчитан до 75 л топлива. Очиститель инжектора на Ваше усмотрение. Масло менять необязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Миша Алимофф Опубликовано: December 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 24, 2012 Интересует , промывка инжектора . ( стендовая ) Кто что может сказать ? Есть ли и каков эффект ? Аппарат бы ещё глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
atinec Опубликовано: December 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 25, 2012 Добрый день. Вообще Ventil Sauber флакон 250 мл рассчитан до 75 л топлива. Очиститель инжектора на Ваше усмотрение. Масло менять необязательно. так у меня флакон 150 мл, и залил его на полный бак 65 л. получается в 2 раза меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: December 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 25, 2012 так у меня флакон 150 мл, и залил его на полный бак 65 л. получается в 2 раза меньше. Так посмотрите на банке, на какой объем топлива он рассчитан.Если концентрация недостаточна, естественно эффект будет неудовлетворительным. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
atinec Опубликовано: December 27, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2012 Так посмотрите на банке, на какой объем топлива он рассчитан.Если концентрация недостаточна, естественно эффект будет неудовлетворительным. так я посмотрел. там наклейка с переводом на рус.яз. где написано "разбавьте 250 мл(!) на 75 л!" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 27, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2012 так я посмотрел. там наклейка с переводом на рус.яз. где написано "разбавьте 250 мл(!) на 75 л!" Для получения максимального эффекта возьмите еще один флакон и еще раз залейте на полный бак. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
