shpak77 Опубликовано: December 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 24, 2012 Здравствуйте скажите пожалуйста, хочу сменить масло в коробке передач-механика (VW Passat, 2001 г.в. код двс AWT, код Мкпп-EHV 2.2литра) на масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 — Синтетическое трансмиссионное масло (арт.: 3979) Вопрос: 1) Подходит ли это масло для этой коробки? 2) Можно ли использовать присадку Getriebeoil-Additiv (арт. 1988) вместе с этим маслом? 3) сколько тюбиков присадки надо ? Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 24, 2012 Здравствуйте скажите пожалуйста, хочу сменить масло в коробке передач-механика (VW Passat, 2001 г.в. код двс AWT, код Мкпп-EHV 2.2литра) на масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 — Синтетическое трансмиссионное масло (арт.: 3979) Вопрос: 1) Подходит ли это масло для этой коробки? 2) Можно ли использовать присадку Getriebeoil-Additiv (арт. 1988) вместе с этим маслом? 3) сколько тюбиков присадки надо ? Заранее спасибо Здравствуйте! 1) Подходит 2) Можно. 3) Если проблем с работой коробки нет, то достаточно 1 тюбика на 2 литра масла. В противном случае, два тюбика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shpak77 Опубликовано: December 24, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 24, 2012 Огромная Вам благодарность за оперативный ответ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shpak77 Опубликовано: December 24, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 24, 2012 Скажите пожалуйста компания АВТОДОК является вашим официальным торговым партнером (диллером,представителем) ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 24, 2012 Скажите пожалуйста компания АВТОДОК является вашим официальным торговым партнером (диллером,представителем) ? Является. Это наш старый торговый партнер. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
