extr1m Опубликовано: December 27, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2012 (изменено) Здравствуйте. Хочу перевести машину на вашу продукцию, а именно поменять масло в двигателе, коробке и тормозную жидкость. Воспользовавшись на сайте подбором масла выбрал следующее: Масло в двигатель: http://liquimoly.ru/...view.php?id=420 или http://liquimoly.ru/...view.php?id=838 Масло в коробку: http://liquimoly.ru/...view.php?id=259 Тормозная жидкость: http://liquimoly.ru/...view.php?id=597 Теперь вопрос, необходимо ли промывать двигатель и коробку после старого масла? Если да, то порекомендуйте какую промывку лучше всего использовать. Тех. характеристики авто: VW Golf 4; г.в. 2000; объем двигателя 1984 куб. см. (2.0 л); МКПП; 116 л.с., пробег 120000. Заранее спасибо! Изменено December 27, 2012 пользователем extr1m Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 28, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2012 (изменено) Здравствуйте. Хочу перевести машину на вашу продукцию, а именно поменять масло в двигателе, коробке и тормозную жидкость. Воспользовавшись на сайте подбором масла выбрал следующее: Масло в двигатель: http://liquimoly.ru/...view.php?id=420 или http://liquimoly.ru/...view.php?id=838 Масло в коробку: http://liquimoly.ru/...view.php?id=259 Тормозная жидкость: http://liquimoly.ru/...view.php?id=597 Теперь вопрос, необходимо ли промывать двигатель и коробку после старого масла? Если да, то порекомендуйте какую промывку лучше всего использовать. Тех. характеристики авто: VW Golf 4; г.в. 2000; объем двигателя 1984 куб. см. (2.0 л); МКПП; 116 л.с., пробег 120000. Заранее спасибо! Здравствуйте! 1.Масло для двигателя: предпочтительнее второй вариант. Leichtlauf High Tech 5W-40 сертифицировано по АСЕА 2008 года и у него немного выше защитные свойства от износа. 2. При смене производителя моторного масла промывку сделать нужно . Для этого могу порекомендовать: http://liquimoly.ru/...view.php?id=794 3. Для МКПП VW в нашем ассортименте есть специальное масло, разработанное с учетом особенностей конструкции механических коробок VAG: http://liquimoly.ru/...view.php?id=470 4. С выбором тормозной жидкости соглашусь. Изменено December 28, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
