Michelin Опубликовано: January 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 18, 2013 Добрый день, подобрали масло при помощи каталога ликви, автомобиль Додж Рам 1500 2007г.в объем 5.7 в Гур атф топ тек 1200, после замены через 1500км насос ГУР начал гудеть! При разборе выяснилось что заклинили лепестки насоса, появились зазубрины на шестеренках, Подходит ли это масло для этого автомобиля?, по тех описанию в Гур льется спец масло! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: January 21, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2013 Добрый день, подобрали масло при помощи каталога ликви, автомобиль Додж Рам 1500 2007г.в объем 5.7 в Гур атф топ тек 1200, после замены через 1500км насос ГУР начал гудеть! При разборе выяснилось что заклинили лепестки насоса, появились зазубрины на шестеренках, Подходит ли это масло для этого автомобиля?, по тех описанию в Гур льется спец масло! Добрый день! Если верить РОДНОМУ руководству по эксплуатации Dodge Ram 2007 года, то в ГУР идет не что иное как ATF+4, такое же как и в АКПП (ни о каком спец масле речи нет). TopTec 1200 полностью соответствует данной спецификации. По описанному Вами характеру повреждений - проблема не в жидкости, а в перегреве насоса, что чаще всего бывает при длительном удержании руля в крайнем положении. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
