vgk1968 Опубликовано: January 20, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2013 Добрый день! Подойдет ли Top Tec ATF 1200 для АКПП автомобиля Toyota Matrix 2009 г.в., или лучше залить Тор Тес ATF 1800? Но Тор Тес ATF 1800, как я прочитал в описании продукта, лучше не смешивать с другими ATF жидкостями, а если не делать полную замену с промывкой, то всё-равно часть старой жидкости останется. Помогите с выбором между Top Tec ATF 1200 и Top Tec ATF 1800. Регион эксплуатации - Средний Урал (лето до + 30, зима до - 30). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: January 21, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2013 Добрый день! Подойдет ли Top Tec ATF 1200 для АКПП автомобиля Toyota Matrix 2009 г.в., или лучше залить Тор Тес ATF 1800? Но Тор Тес ATF 1800, как я прочитал в описании продукта, лучше не смешивать с другими ATF жидкостями, а если не делать полную замену с промывкой, то всё-равно часть старой жидкости останется. Помогите с выбором между Top Tec ATF 1200 и Top Tec ATF 1800. Регион эксплуатации - Средний Урал (лето до + 30, зима до - 30). Добрый день! Ваш автомобиль требует ATF Toyota WS, поэтому Top Tec ATF 1200 Вам не подходит. Вот скан с американского руководства на Ваш автомобиль. Исходя из Вышесказанного наилучшим вариантом будет полнообъемная замена на установке на Top Tec ATF 1800. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vgk1968 Опубликовано: January 21, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2013 Спасибо большое!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
