AcidCat Опубликовано: February 5, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 5, 2013 уважаемые специалисты подскажите плиз! пришла пора менять масло в главной передаче заднего моста и муфте халдекс! какие продукты из вашей линейки подходят для данного авто? при этом прошу учесть что главная передача и муфта хальдекс находятся в одном корпусе но являются разными механизмами с разными маслами имеющими соответственно разный допуск :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 6, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2013 уважаемые специалисты подскажите плиз! пришла пора менять масло в главной передаче заднего моста и муфте халдекс! какие продукты из вашей линейки подходят для данного авто? при этом прошу учесть что главная передача и муфта хальдекс находятся в одном корпусе но являются разными механизмами с разными маслами имеющими соответственно разный допуск :) Увы, помочь не сможем. Для муфты Халдекс смазки у нас нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: February 7, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 7, 2013 спасибо ЛИК! я тут создал нечянно 2 похожих топика :) про этот халдекс если несложно то удали плз один на свое усмотрение :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
