Kiriya Опубликовано: March 2, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 2, 2013 Приветствую. CHRYSLER VOYAGER 2.4L, 5-speed Manual, европеец, 1998, пробег 290000 Два вопроса: 1. В коробку передач использую Mobil 2000 - 5W30 (не удивляйтесь так рекомендовано Chrysler'ом). При сливе в масле обнаружено немного стружки - какую порекомендуете присадку для профилактики и порядок использования? 2. В двигатель заливаю Mobil 10W30 - подумываю о промывке двигателя. Проконсультируйте поэтапно, как и чем. Заранее благодарю за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 4, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2013 (изменено) Приветствую. CHRYSLER VOYAGER 2.4L, 5-speed Manual, европеец, 1998, пробег 290000 Два вопроса: 1. В коробку передач использую Mobil 2000 - 5W30 (не удивляйтесь так рекомендовано Chrysler'ом). При сливе в масле обнаружено немного стружки - какую порекомендуете присадку для профилактики и порядок использования? 2. В двигатель заливаю Mobil 10W30 - подумываю о промывке двигателя. Проконсультируйте поэтапно, как и чем. Заранее благодарю за ответы. Здравствуйте! 1. Оптимальным вариантом для коробки будет применение Cera Tec: http://liquimoly.ru/...iew.php?id=380. Достаточно половины пузырька. Это поможет существенно увеличить ресурс коробки и снизить расход топлива. 2. Особых сложностей при промывки двигателя нет. Прогреваете двигатель до рабочей температуры, глушите его и в старое масло заливаете: http://liquimoly.ru/...iew.php?id=794. После 10-минут работы, сливаете старое масло, меняете фильтр и заливаете новое масло. Можете так же залить Cera Tec. Изменено March 4, 2013 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
