evgenomich Опубликовано: March 4, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2013 Здравствуйте. Авто Honda Odyssey RA-7, двигатель F23A. Установлено ГБО. Когда снимал крышку ГБЦ, там оказалось довольно таки много грязи. Поэтому, почитав форум, заказал промывки http://liquimoly.ru/...view.php?id=298 и http://liquimoly.ru/...iew.php?id=306. Какое масло залить после промывки http://liquimoly.ru/...view.php?id=574 или http://liquimoly.ru/...iew.php?id=828? При последующей замене масла стоит ли брать обе эти промывки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 5, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 5, 2013 Здравствуйте. Авто Honda Odyssey RA-7, двигатель F23A. Установлено ГБО. Когда снимал крышку ГБЦ, там оказалось довольно таки много грязи. Поэтому, почитав форум, заказал промывки http://liquimoly.ru/...view.php?id=298 и http://liquimoly.ru/...iew.php?id=306. Какое масло залить после промывки http://liquimoly.ru/...view.php?id=574 или http://liquimoly.ru/...iew.php?id=828? При последующей замене масла стоит ли брать обе эти промывки? Здравствуйте. Второе масло предпочтительнее при большом пробеге. Укоротите следующую замену до 5-7 тыс и промывки при следующей замене уже не понадобятся. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
