VIC-BY Опубликовано: March 21, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 21, 2013 Добрый день, уважаемые представители компании! У меня X-Trail, 2.2dCi, DPF, пробег 140т.км. При каждой заправке заливаю Speed Diezel Zusatz и перед дальними поездками Diesel Systempflege . А сейчас купил и залил Diesel Particelfilter Schutz. В описании к Diesel Particelfilter Schutz написано, что её нельзя смешивать только с Diesel Russ-Stop ,т.е. получается, что с другими присадками её смешивать можно. Но возник вопрос - " а в какой пропорции её нужно смешивать с Speed Diezel Zusatz? и в какой -с Diesel Systempflege?" Не навредил - ли я двигателю, залив 250мл. Diesel Particelfilter Schutz в полный бак, когда там был Speed Diezel Zusatz? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 22, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 22, 2013 Добрый день, уважаемые представители компании! У меня X-Trail, 2.2dCi, DPF, пробег 140т.км. При каждой заправке заливаю Speed Diezel Zusatz и перед дальними поездками Diesel Systempflege . А сейчас купил и залил Diesel Particelfilter Schutz. В описании к Diesel Particelfilter Schutz написано, что её нельзя смешивать только с Diesel Russ-Stop ,т.е. получается, что с другими присадками её смешивать можно. Но возник вопрос - " а в какой пропорции её нужно смешивать с Speed Diezel Zusatz? и в какой -с Diesel Systempflege?" Не навредил - ли я двигателю, залив 250мл. Diesel Particelfilter Schutz в полный бак, когда там был Speed Diezel Zusatz? Спасибо. Никаких проблем в сешивании с Speed Diezel Zusatz и с Diesel Systempflege не будет, механизм действия этих присадок разный. Предупреждение о вреде смешивания действует только в случае Diesel Russ-Stop Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VIC-BY Опубликовано: March 25, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2013 Ещё раз спасибо за быстрый ответ, но не могли-бы Вы объяснить принцип действия этой присадки? Меня беспокоит воздействие присадки на катализатор, который расположен в начале DPF фильтра. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонид Опубликовано: March 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2013 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как определить фильтр с химической активацией регенерации DPF чтобы не сделать больно автомобилю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2013 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как определить фильтр с химической активацией регенерации DPF чтобы не сделать больно автомобилю Здравствуйте! Определить наличие сажевого фильтра (DPF) можно только визуально, или получить информацию у диллера. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонид Опубликовано: March 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2013 наличие самого фильтра это понятно я про химическую активацию регенерации Здравствуйте! Определить наличие сажевого фильтра (DPF) можно только визуально, или получить информацию у диллера. Вопрос возник из-за: "Не использовать в автомобилях с химической активацией регенерации DPF, таких как Peugeot,Citroen и прочих подобных." Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2013 (изменено) наличие самого фильтра это понятно я про химическую активацию регенерации Вопрос возник из-за: "Не использовать в автомобилях с химической активацией регенерации DPF, таких как Peugeot,Citroen и прочих подобных." Имеется ввиду установленная производителем на заводе систему химической регенерации DPF. В неё уже входит бочок, в который заливается только фирменная жидкость и форсунки, которые впрыскивают эту жидкость в состав отработавших газов. В следствии чего, регенерация сажевого фильтра происходит эффективней. Наша жидкость заливается в топливный бак, но по своим свойствам не уступает аналогу. Изменено March 28, 2013 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонид Опубликовано: March 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2013 Имеется ввиду установленная производителем на заводе систему химической регенерации DPF. В неё уже входит бочок, в который заливается только фирменная жидкость и форсунки, которые впрыскивают эту жидкость в состав отработавших газов. В следствии чего, регенерация сажевого фильтра происходит эффективней. Наша жидкость заливается в топливный бак, но по своим свойствам не уступает аналогу. А Жидкость AdBlue для использования в системах снижения токсичности SCA (Селективной Каталитической Нейтрализации) дизельных двигателей (Артикул 8835) - Это нечто другое? Почему его так назвали "Водный раствор мочевины" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2013 А Жидкость AdBlue для использования в системах снижения токсичности SCA (Селективной Каталитической Нейтрализации) дизельных двигателей (Артикул 8835) - Это нечто другое? Почему его так назвали "Водный раствор мочевины" Совершенно верно, эта жидкость применяется в системах нейтрализации отработавших газов SCR ( Selective Catalytic Reduction - избирательное каталитическое восстановление) и способствует снижению уровня вредных оксидов азота (NOx). AdBlue техническое название водного раствора синтетической мочевины, который используется в этой системе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
