nikitin Опубликовано: March 22, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 22, 2013 Здравствуйте! Уважаемые эксперты. Прошу Вас еще раз дать свою консультацию. Автомобиль приора, двигатель 16кл эксплуатирую трасса 60% с длительной работой двигателя 9-10 часов на дальние расстояния, 40% городской цикл скоро на ТО2 пробег (14000 км) сейчас эксплуатирую на масле LIQUI MOLY SUPER LEICHTLAUF SAE 10W-40 по вашему совету, порывшись на форуме облюбовал масло с молибденом MoS2 Leichtlauf 10W-40. Ответь пожалуйста подходит ли это масло и нужно ли при замене масла использовать промывку двигателя, если да то какую. Так же хочу заменить заводское масло в КПП, какое масло LIQUI MOLY лучше использовать и нужна ли какая не будь присадка, а так же использовать ли промывку при смене масла в КПП. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 22, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 22, 2013 Здравствуйте! Уважаемые эксперты. Прошу Вас еще раз дать свою консультацию. Автомобиль приора, двигатель 16кл эксплуатирую трасса 60% с длительной работой двигателя 9-10 часов на дальние расстояния, 40% городской цикл скоро на ТО2 пробег (14000 км) сейчас эксплуатирую на масле LIQUI MOLY SUPER LEICHTLAUF SAE 10W-40 по вашему совету, порывшись на форуме облюбовал масло с молибденом MoS2 Leichtlauf 10W-40. Ответь пожалуйста подходит ли это масло и нужно ли при замене масла использовать промывку двигателя, если да то какую. Так же хочу заменить заводское масло в КПП, какое масло LIQUI MOLY лучше использовать и нужна ли какая не будь присадка, а так же использовать ли промывку при смене масла в КПП. Спасибо Прекрасно подходит, промывка при таком небольшом пробеге и трассовом режиме не нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
