lexaniusss Опубликовано: March 24, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2013 Ребята, подскажите кто нибудь, купил toyota corolla 2003г.в. японец, двигатель 1nz. На машине ездила девушка, что лили в двигатель она так и не смогла объяснить, "полу синтетика, что то дорогое", но скоро менять..... Хочу liquimoly. Посоветуйте какое лучше, и нужно ли промыть и чем??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2013 Ребята, подскажите кто нибудь, купил toyota corolla 2003г.в. японец, двигатель 1nz. На машине ездила девушка, что лили в двигатель она так и не смогла объяснить, "полу синтетика, что то дорогое", но скоро менять..... Хочу liquimoly. Посоветуйте какое лучше, и нужно ли промыть и чем??? Здравствуйте! Желание ваше понятно, одобряем. Для этого двигателя производитель рекомендует моторное масло с вязкостью 5W-20, но с учетом пробега и наших условий эксплуатации предлагаю остановить свой выбор на: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=574. Но перед этим систему необходимо промыть с помощью : http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298. Это поможет избавиться от следов "полу синтетика, что то дорогое" и подготовит к нормальному маслу. Для увеличения ресурса двигателя настоятельно рекомендую залить Cera Tec: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380 P.S. Нет необходимости дублировать сообщения по несколько раз, да еще писать мне в личную страницу. Как заметили, так сразу и отвечаем . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lexaniusss Опубликовано: March 25, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2013 Спасибо за ответ и за Р.S. конечно sorry. От многих слышал и читал, что все промывки только убивают двигатель. Не лучше ли будет тщательно слить старое масло, залить новое, немного поездить в щадящем режиме, после слить и залить такое же свежее???? Насколько безопасна данная промывка для двигателя? За ранее спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2013 Спасибо за ответ и за Р.S. конечно sorry. От многих слышал и читал, что все промывки только убивают двигатель. Не лучше ли будет тщательно слить старое масло, залить новое, немного поездить в щадящем режиме, после слить и залить такое же свежее???? Насколько безопасна данная промывка для двигателя? За ранее спасибо... Если у вас есть возможность в качестве промывки использовать свежее масло, то это отлично. При этом должен отметить, что использование промывок производства Ликви Моли абсолютно безопасно для двигателя. Это подтверждено многочисленными отзывами наших пользователей. Не сочтите за рекламу. Это факт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lexaniusss Опубликовано: March 26, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2013 Наткнулся на статью https://sites.google.com/site/japanoilplatz/oil/soobseniebezzagolovka , Прочитав её опять появляются сомнения насчёт 5w30.....и почему то LIQUI MOLY в "не подходящих маслах"....я чего то не пойму.......можете мне разъяснить, не хочу убить двигатель.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 26, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2013 Наткнулся на статью https://sites.google...niebezzagolovka , Прочитав её опять появляются сомнения насчёт 5w30.....и почему то LIQUI MOLY в "не подходящих маслах"....я чего то не пойму.......можете мне разъяснить, не хочу убить двигатель.... Вызывают сразу сомнения первые две строчки: "Что мы льем в наши движки? Для 1NZ (VVT-i): лить нужно только рекомендованное заводом: это 0W20, либо 0-5W20-30" и "Масла хW-30 могут вас подвести по следующим причинам:" В первой xW-30 вроде как допускается, во второй появляются ограничения. Теперь по пунктам. 1. "высокая вязкость масла более 9 и выше - это вызывает перегрев и кокс". В начальный период эксплуатации моющие свойства масла еще очень высоки и процесса образования кокса не будет, затем, учитывая качество нашего топлива, вязкость снизиться до требуемого заводом изготовителем значения xW-20. Мы не рекомендуем наши масла использовать с увеличенными интервалами замены. Оптимальный ресурс для масел этой группы 7-8 тыс. км. по причине низкого качества топлива в нашей стане. 2. "низкий индекс вязкости - масло теряет свои свойства раньше. Соответственно происходит закоксовывание." Все масла линейки Азия-Америка изготовлены на базе гидрокрекинга (НС-синтез) и имеют индекс вязкости на уровне полностью синтетических масел (ПАО). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
