rust44 Опубликовано: April 10, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2013 Вся автохимия хранится в неотапливаемом гараже. С наступлением зимы и приближением морозов стараюсь всё, кроме масел и антифризов, заносить в тепло. А надо ли вообще? Какие продукты нельзя оставлять на морозе? Как со спреями. И еще, чтобы не плодить тем, медной смазкой, помимо резьбы свечей, что ещё смазывается? на тюбике нарисованы тормоза, но здесь пишут "По ходу темы ещё вопрос, чем лучше "запечатать" соединение трубок тормозных со шлангами...да и может чем штуцера трубок и шлангов чем смазывать при соединении, как в ГТЦ, так и в суппорта, чтобы не прикипали? Герметиком резьбовых соединений средней степени фиксации, арт. 7653. Смазывать ничем не надо, сверху обработать антикором для скрытых полостей (после очистки\обезжиривания). Деды наши опаивали развальцовку трубок свинцовосодержащим припоем - очень хорошо герметизирует." и ещё уж. силиконом поливаю приводные ремни. а на трубки-шланги всякие лить смысл есть, или это лишнее? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2013 Вся автохимия хранится в неотапливаемом гараже. С наступлением зимы и приближением морозов стараюсь всё, кроме масел и антифризов, заносить в тепло. А надо ли вообще? Какие продукты нельзя оставлять на морозе? Как со спреями. И еще, чтобы не плодить тем, медной смазкой, помимо резьбы свечей, что ещё смазывается? на тюбике нарисованы тормоза, но здесь пишут "По ходу темы ещё вопрос, чем лучше "запечатать" соединение трубок тормозных со шлангами...да и может чем штуцера трубок и шлангов чем смазывать при соединении, как в ГТЦ, так и в суппорта, чтобы не прикипали? Герметиком резьбовых соединений средней степени фиксации, арт. 7653. Смазывать ничем не надо, сверху обработать антикором для скрытых полостей (после очистки\обезжиривания). Деды наши опаивали развальцовку трубок свинцовосодержащим припоем - очень хорошо герметизирует." и ещё уж. силиконом поливаю приводные ремни. а на трубки-шланги всякие лить смысл есть, или это лишнее? Здравствуйте! 1. На морозе нельзя оставлять автокосметику и некоторые точно препараты из линейки автохимия. Хотелось бы знать, какие составы вас интересуют. 2. "Медная паста" Область применения: Для смазки, разделения и антикоррозионной строительных деталей при высокой температуре, а также для защиты высоко-нагруженных штекерных и винтовых соединений, например на обратной стороне тормозных колодок, на резьбе свечей зажигания, в соединениях суппортов дискового колесного тормозного механизма, в штекерных соединениях системы выпуска и т.д. Кроме использования для транспортных средств, продукт великолепно применим также для индустрии: в химической и нефтехимической промышленности, электростанциях, на производстве керамики, в машиностроении и автомобилестроении. Специально для винтовых соединений выхлопной трубы, глушителя, деталей шасси и тормозных устройств. 3. Для смазки на соединении штуцера трубок и шлангов её использовать не нужно. Есть вероятность контакта смазки с тормозной жидкостью, а это не желательно. 4. С последним абзацем не понял, поясните Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rust44 Опубликовано: April 11, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2013 по последнему абзацу: силиконовой смазкой трубки-шланги (вентиляция картера, тормозные, топливные) опрыскивать стоит или нет? Защитит ли это от их неизбежного растрескивания? По ассортименту - в основном, так сказать, технические средства: мази (силикон, клеммный жир, медная) и аэрозоли (силикон, антикор, очиститель ржавчины), промывки. Что из этого боится мороза? На перспективу: что, кроме косметики, стоить заносить на хранение в тепло? Еще уточнение. Покупал очиститель ржавчины - вытеснитель влаги, который rost-чтототам, который по составу аналогичен вд40. А есть еще "внешний очиститель" всяких масляных загрязнений из вашей же линейки. В каталоге ссылка на статью из журнала автомир про эти два и еще один очиститель. Я путаю, или растворитель ржавчины и очиститель пятен местами перепутаны (на фотке из статьи)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2013 по последнему абзацу: силиконовой смазкой трубки-шланги (вентиляция картера, тормозные, топливные) опрыскивать стоит или нет? Защитит ли это от их неизбежного растрескивания? По ассортименту - в основном, так сказать, технические средства: мази (силикон, клеммный жир, медная) и аэрозоли (силикон, антикор, очиститель ржавчины), промывки. Что из этого боится мороза? На перспективу: что, кроме косметики, стоить заносить на хранение в тепло? Еще уточнение. Покупал очиститель ржавчины - вытеснитель влаги, который rost-чтототам, который по составу аналогичен вд40. А есть еще "внешний очиститель" всяких масляных загрязнений из вашей же линейки. В каталоге ссылка на статью из журнала автомир про эти два и еще один очиститель. Я путаю, или растворитель ржавчины и очиститель пятен местами перепутаны (на фотке из статьи)? Резиновые детали силиконом обработать можно. Это поможет вытеснить влагу и защитит от растрескивания. Смазки и промывки мороза не бояться вообще, все аэрозольные составы можно хранить в гараже до -30С. Про очиститель "чтототам" не понятно. Поясните вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rust44 Опубликовано: April 15, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2013 Резиновые детали силиконом обработать можно. Это поможет вытеснить влагу и защитит от растрескивания. Смазки и промывки мороза не бояться вообще, все аэрозольные составы можно хранить в гараже до -30С. Про очиститель "чтототам" не понятно. Поясните вопрос. в общем, стоит на полке, называется rostloser, по составу (уайт-спирит + минералка) - аналог ВД40, взят на пробу на замену ему же, суть - растворитель ржавчины, применяю для отмачивания приржавевших резьбовых соединений. а вот здесь http://liquimoly.ru/press_view.php?id=203 ростлосер обозвали очистителем масляных отложений, а реинигер - растворителем ржавчины, хотя по сути наоборот, что в вашем каталоге и указано. по хранению, получается, до -30 можно хранить вообще всё... okay Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2013 (изменено) в общем, стоит на полке, называется rostloser, по составу (уайт-спирит + минералка) - аналог ВД40, взят на пробу на замену ему же, суть - растворитель ржавчины, применяю для отмачивания приржавевших резьбовых соединений. а вот здесь http://liquimoly.ru/...view.php?id=203 ростлосер обозвали очистителем масляных отложений, а реинигер - растворителем ржавчины, хотя по сути наоборот, что в вашем каталоге и указано. по хранению, получается, до -30 можно хранить вообще всё... okay Согласен, в статье явно перепутаны описания образцов N1 и N2. Изменено April 16, 2013 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
