danilg Опубликовано: April 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2013 Пожалyйста, посоветуйте защитные/антифрикционные присадки в двигатель и АКПП. Цель - защита агрегатов, продление службы. Toyota RAV4, 2007, 2AZ-FE, VVT-i 2.4 l, 170 HP. Пробег 113.000 km. АКПП - обычный гидротрансформатор, 4-х скоростной. По двигателю: думаю между CeraTec и Oil Additiv. По АКПП - вообще запуталса, не понятно, что для АКПП подходит. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 11, 2013 (изменено) Пожалyйста, посоветуйте защитные/антифрикционные присадки в двигатель и АКПП. Цель - защита агрегатов, продление службы. Toyota RAV4, 2007, 2AZ-FE, VVT-i 2.4 l, 170 HP. Пробег 113.000 km. АКПП - обычный гидротрансформатор, 4-х скоростной. По двигателю: думаю между CeraTec и Oil Additiv. По АКПП - вообще запуталса, не понятно, что для АКПП подходит. Заранее спасибо! Здравствуйте! Если хотите, что бы защитный слой в двигателе работал долго, то остановите свой выбор на Cera Tec. Присадка работает до 50 тыс. км. не боится промывок и выдерживает высокие нагрузки. Для АКПП антифрикционных присадок еще не придумали. Дело в том, что работа некоторых узлов, в этой коробке, зависит именно от трения и его снижение приведет кап. ремонту. Изменено April 11, 2013 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
danilg Опубликовано: April 12, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2013 Скажите, пожалуйста, совместимы ли CeraTec u Oil-Verlust-Stop? Одновременно залить можно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 19, 2013 Скажите, пожалуйста, совместимы ли CeraTec u Oil-Verlust-Stop? Одновременно залить можно? Совместимы. Можно заливать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
