digm Опубликовано: April 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2013 Здравствуйте. Помогите подобрать моторное масло для Рено Мастер 2012 года выпуска . Первая замена масла. Заранее спасибо. Тип двигателя - дизельный Экологический класс 4 Мощность двигателя 125 л.с Модель двигателя M9TA876, без DPF Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 6, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 6, 2013 Здравствуйте. Помогите подобрать моторное масло для Рено Мастер 2012 года выпуска . Первая замена масла. Заранее спасибо. Тип двигателя - дизельный Экологический класс 4 Мощность двигателя 125 л.с Модель двигателя M9TA876, без DPF Leichtlauf High Tech 5W-40, артикул 3864. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
