Гость Тестер Опубликовано: May 11, 2004 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2004 Масло полусинетика Ликви Моли с дисульфидом молибдена. Лью такое масло уже 30ткм пока только положительные впечатления. Прокоментируйте, пожалуйста нижеследующее: 1. "Через 5-7 ткм дисульфид молибдена перегорает - в результате образуется абразив, ускоряющий конец двигла" 2. Дисульфид молибдена может окислятся и распадатся на оксид молибдена и серную кислоту, как следствие ускоренный износ от абразива (оксида молибдена) и коррозия от кислоты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость EGOR Опубликовано: May 11, 2004 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2004 Дисульфид молибдена - твердое вещество, снижающее трение, которое проникает в поры на поверхности деталей, образуя износостойкий слой, поэтому оно не может перегорать и становиться абразивом. Дисульфид молибдена не может окисляться и распадаться на оксид молибдена и серную кислоту, т.к. кроме него в масле содержится много различных присадок, в том числе и антиокислительные. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Igoro Опубликовано: May 12, 2004 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2004 Вопрос: 1. В какие-то интересно поры проникает молибден??? И если и проникает, как это может сказаться даже теоретически на противоизносных свойствах - он же в порах, а не на поверхностях трения? 2. Оксиляется и еще как (см. курс неорганической химии в школе)! Другое дело, что в объеме масла этого скорее всего не происходит - реакция окисления идет примерно при 600 град. А вот, что происходит при его попадании в камеру сгорания - вопрос открытый... Если уважаемые тех. спецы ответят мне на этот вопрос - буду безумно благодарен! И еще - проводились ли вашимим специалистами измерения содержания молибдена в использованном масле? В смысле в свежем и после употребления? Сколько вообще молибдена в молибденовых маслах? Что не дает молибдену выпадать в осадок? - Я юзал это масло - все превосходно, но почему молибден не выпадает в отработке? Присадки же должны сработаться! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Igoro Опубликовано: May 17, 2004 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2004 * Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Boroda Опубликовано: May 18, 2004 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2004 Мы не всегда можем ответить быстро. MoS2 окисляется в воздухе примерно при 450 оС (на стенках температура всегда меньше) , в вакууме при 1000 оС до MoO3, который сам по себе является антифрикционным материалом, содержащимся в любых современных маслах в количестве нескольких сотых процента. Этим обьясняется, в частности, посветление молибденовых масел в эксплуатации. MoS2 в моторных маслах содержится в количестве 0,8%. В отработавших маслах MoS2 не выпадает за счет измельчения 3-5 мкм и за счет повышенного содержания диспергирующей присадки. След. однако, помнить, что "ушатать" можно любое масло. Что касаемо избытка кислот, то масло имеет на этот случай запас щелочности. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Igoro Опубликовано: May 19, 2004 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2004 Спасибо за довольно исчерпывающий ответ! Удачи Вам! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Шамраев Сергей Владимирович Опубликовано: September 1, 2006 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2006 Нормально ли наливать присадки (дисперсии А ) Моликот в моторное масло и сколько ееё надо налить? Какой эффект я от этого получу ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
