Гость Тарас Опубликовано: May 11, 2004 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2004 Здравствуйте! Вопрос, какое масло следует залить в коробку передач, для уменьшения шумов и облегчения переключения передач, на рекомендуемом производителе масле Total 75w80 transmission BV в принципе все нормально, но зимой достаточно долго коробка отогревается, на Castrol TAF-X, вязкость кажеться 75w90 каждое переключение сопровождалось сильным лязгом, который прошел после замены обратно на Total. Может быть можно ограничиться добавкой присадки из ассортимента LM? Спасибо. P.S. Машина 1997 года пробег 120 т.км код двиг 1CH3A2, коробка пятиступенчатая ручная. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость EGOR Опубликовано: May 11, 2004 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2004 Мы рекомендуем два вида масла для данной модели: VOLLSYNTHETETISCHES GETRIEBEOL 75W-90 и HOCHLEISTUNGS-GETRIEBEOL 75W-90. Если добавлять присадку, то GEARPROTECT, которая снижает трение и износ, а также шумы при работе. Позволяет снизить усилие на рычаге при переключении. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Тарас Опубликовано: May 11, 2004 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2004 Cпасибо за рекомендации. Масла предложенные Вами имеют ту же вязкость, что и Castrol не приведет ли это к тому же результату (громкому лязгу при переключении)? Или есть принципиальне отличия? Будет ли коробка работать легче зимой? Заранее спасибо. P.S. не могли бы Вы указать артикул присадки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Boroda Опубликовано: May 12, 2004 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2004 Наши рекомендации основаны на данных нашего каталога. При повышенной вязкости (SAE 90) возможно такое явление, как слишком медленное торможение синхронизатора, как следствие - шум из коробки. Присадка облегчит переключения и снизит общий шум, но на вязкость влиять не будет. Поэтому рекомендую от себя применять масла 75W-80 и не экспериментировать. Ошибки дорого стоят в буквальном смысле. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Тарас Опубликовано: May 12, 2004 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2004 То есть, оставаться при существующем масле, а для облегчения переключения использовать присадку? Присадка Gear Protect артикул 1007? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Igoro Опубликовано: May 12, 2004 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2004 Рекомендации Пежо - Total BV 75W-80 (GL-5+), Ваши рекомендации - GL-3+. Что будет с коробкой? Не кажется ли вам, что ваши рекомендации мягко говоря не дотягивают до оригинальных? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Тарас Опубликовано: May 13, 2004 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2004 А где написано, что Total Transmission BV 75W80 соответствует GL5+, на официальном сайте в спецификации указано только следующее: PSA PEUGEOT CITRO?N B71 2330 Ссылка на продукт: http://www.lubrifiants.total.com/en/part2/...ub/00000791.htm Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Boroda Опубликовано: May 14, 2004 Жалоба Share Опубликовано: May 14, 2004 Я имел в виду рекомендации производителя, а не призывал заливать Liqui Moly без головы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Igoro Опубликовано: May 17, 2004 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2004 http://avtobaza.ru/main/oils/mark/Total/id/1409/ Прошу учитывать, что для большинства, что GL-5, что GL-5+ - то же самое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Тарас Опубликовано: May 20, 2004 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2004 А как часто можно менять масло в коробке? Если в двигателе то, чем чаще тем лучше, а для коробки это тоже применимо? И все таки в ассортименте LM есть масло которым можно заменить Total или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Boroda Опубликовано: May 20, 2004 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2004 Есть у нас минеральное масло SAE 80W GL5, оно подходит примерно по вязкости и точно по нагрузке, но рекомендованное масло Total может иметь не отраженные в классификации особенности. Применение SAE 80W безусловно не приведет к катастрофическим последствиям, но что-то в работе коробки может измениться.Рекомендации чаще менять масло применимы и для коробки передач, но часто скакать с одного сорта масла на другой не стоит. Это может негативно сказаться на эластомерных материалах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Тарас Опубликовано: May 20, 2004 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2004 Всем БОЛЬШОЕ спасибо за ответы и участие!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
