m.zohan Опубликовано: May 15, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2013 (изменено) Машинка BMW 318 e30, m10b18. 86г. После покупки заменил масло на ЛМ 10w40 суперлихтау. И масло стало вылитать на глазах. Мотор капиталился, но долго простоял. По паспорту масло должно быть 10w40 или 20w50. Хочу залить масло 10w50 c молигеном и добавить стоп течь. Правильно будет? Еще при разгоне на первой передаче подвывает редуктор, думаю так же залить ЛМ и присадочки ЛМ добавить. Какое масло нужно для моей модели в коробку и редуктор. То что говорит подбор ЛМ и то что говорят старые книги различается Борода Я в такой мотор лил 10-60, расхода не было. Причина жора скорее всего в залегании колец и нужно воспользоваться профессиональной промывкой масляной системы, артикул 7507. Она освободит кольца и жор жолжен прекратиться. У меня на Е21 с таким же мотором за суперскоростной пробег до Тамани и обратно не сожрало ни грамма. Изменено May 17, 2013 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
