Dimonbam Опубликовано: May 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2013 Здраствуйте у меня vw passat b6 1.9 tdi 105 л.с. без противосажевого фильтра. Прошлый хозяин заливал LM Diesel High Tech 5W40 и говорил что оно лучшее для этого двигателя. Сейчас я так понял такого больше не производят. Посоветуйте пожалуйста что использовать? Diesel High Tech было полусинтетикой. Я купил, но пока не заливал, Top Tec 4100 5W-40 и думаю правильно сделал, допуски соответствуют (505.01) и думаю что новомодного 507-го не нужно хотя бы потому что нет противосаж. фильтра. Интересует правильность такого перехода с полусинтетики на почти синтетику, это не кретично? Ведь пробег уже 250000+. Живу на юге. Просто долго выбирал между Top Tec 4600 5W-30, Top Tec 4200 5W-30 и Longtime High Tech 5W-30, ну с 4200 я думаю понятно из-за 507, а у остальных вязкость 5W30. И не планируется в ближайшем будущем снимать с производства 4100? И вообще переход между всеми этими маслами безопасен, как насчет промывок? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 20, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2013 Здраствуйте у меня vw passat b6 1.9 tdi 105 л.с. без противосажевого фильтра. Прошлый хозяин заливал LM Diesel High Tech 5W40 и говорил что оно лучшее для этого двигателя. Сейчас я так понял такого больше не производят. Посоветуйте пожалуйста что использовать? Diesel High Tech было полусинтетикой. Я купил, но пока не заливал, Top Tec 4100 5W-40 и думаю правильно сделал, допуски соответствуют (505.01) и думаю что новомодного 507-го не нужно хотя бы потому что нет противосаж. фильтра. Интересует правильность такого перехода с полусинтетики на почти синтетику, это не кретично? Ведь пробег уже 250000+. Живу на юге. Просто долго выбирал между Top Tec 4600 5W-30, Top Tec 4200 5W-30 и Longtime High Tech 5W-30, ну с 4200 я думаю понятно из-за 507, а у остальных вязкость 5W30. И не планируется в ближайшем будущем снимать с производства 4100? И вообще переход между всеми этими маслами безопасен, как насчет промывок? Спасибо. Здравствуйте! 1. Top Tec 4100 является полноценной заменой Diesel High Tech 5W40, здесь можете не переживать. 2. Переход с полусинтетики на гидрокрекинг (НС-синтез) это не только не кретично, но и даже наоборот положительный шаг. 3. Top Tec 4100 снимать с производства никто не собирается. 4. В целях профилактики, помыть систему можно с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=805 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
