Замена масел (моторное,мкпп,мосты) Ford Ranger
Пожалуйста,помогите определиться.
Машина Ford Ranger 2004 г.в. 109 л.с. турбо-дизель. (сборка Германия)
Планирую замену всех масел.
Помогите выбрать:
1.Моторное масло
Моторное масло FORD 5w30 Допуски: WSS-M2C913 C,WSS-M2C913 B, WSS-M2C913 A, ACEA A1/B1.
или
моторное масло Leichtlauf Special LL 5W-30 (liqui moly) Допуски: ACEA A3-04/B4-04 API SL/CF OPEL GM–LL–A025 / GM–LL–B025 BMW Longlife-01 MB 229.5 VW 502 00/505 00;OPEL GM–LL–A-025;OPEL GM–LL–B-025;
(нужна ли промывка если раньше использовали масло Ford)
2.Масло мкпп
Ford 1 045 737 Вязкость 75W-90 Синтетическое Спецификации OEM Ford WSS-M2C 200-C
или
масло Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 Допуски API GL-5; MIL-L 2105 C/D.
или
масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 Допуски API GL4+(GL-4/GL-5); Ford ESD M2C175-A; VW 501.50 (G50); ZF TE-ML 08
3.Масло в мост
Ford 1 197 783 SAE90 SRM M2C9102 A 90 Спецификации API GL-5 Спецификации OEM Ford SR-M2C 9102-A
или
или
Машина                                                    r 2004 г.в. 109 л.с. турбо-дизель. (сборка Германия)
Помогите выбрать:
1.Моторное масло
или
2.Масло мкпп
или
или
3.Масло в мост
или
или
1. Переход с оригинального масла на наше стоит начать с промывки двигателя. Для этой цели могу предложить: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794
Моторное масло FORD 5w30 Допуски: WSS-M2C913 C,WSS-M2C913 B, WSS-M2C913 A А5/В5 будет лучшим вариантом для двигателя вашего автомобиля: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=833
2. При выборе трансмиссионного масла для МКПП предлагаю остановить свой выбор на: Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 Допуски API GL4+(GL-4/GL-5); Ford ESD M2C175-A; VW 501.50 (G50); ZF TE-ML 08: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470
3. С задним мостом сложнее. На эти модели устанавливали самоблокирующийся  дифференциал. Но не на все. Поэтому хотелось бы уточнить его наличие или отсутствие.
Знать бы самому))) Но вроде бы должен быть самоблок. Спасибо за помощь. А есть универсальное масло, которое подойдет как на самоблок так и просто?
Есть, залейте: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=468. Оно будет работать как масло для самоблока, если его там нет, то присадка способствующая ограничению скольжения себя проявлять не будет.
Подскажите, пожалуйста, какое масло выбрать в передний мост. Задний мост с самоблоком.
Его же можно залить и в пердний мост.
