SergeiSv Опубликовано: May 22, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 22, 2013 Здравствуйте. BMW 4.4 минимум 333 л.с до 7000 об. 2004г. Liqui Moly Octane Plus(150мл) Что может получиться?? если залить его с: Е98 (5% этанола) FIN с Е98.6 (v-power nitro 5% этанола) FIN также если использовать вместе с Е100 (0,5л на 50л бензина)? можно ли использовать вместе с: Liqui Moly Ventil Sauber, (150 ml) ? главный вопрос! Не загорится ли движок и тп. от повышения тепла при сгорании??? И безопасно ли это?? для двигателя и системы? если жать в пол на высоких оборотах! ведь должно получится октановое число больше Е100... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 22, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 22, 2013 Здравствуйте. BMW 4.4 минимум 333 л.с до 7000 об. 2004г. Liqui Moly Octane Plus(150мл) Что может получиться?? если залить его с: Е98 (5% этанола) FIN с Е98.6 (v-power nitro 5% этанола) FIN также если использовать вместе с Е100 (0,5л на 50л бензина)? можно ли использовать вместе с: Liqui Moly Ventil Sauber, (150 ml) ? главный вопрос! Не загорится ли движок и тп. от повышения тепла при сгорании??? И безопасно ли это?? для двигателя и системы? если жать в пол на высоких оборотах! ведь должно получится октановое число больше Е100... Здравствуйте! Не стоит переоценивать действие Octane Plus. При заливки этой присадки в бензин Е98 или Е100 эффект будет близок к 0. Если вы все таки решитесь залить эту присадку, то полной гарантии на безопасность дать не могу. Присадка не рассчитана на применение с таким топливом. По использованию Ventil Sauber ограничений нет, но необходимости в этом не вижу. При таких нагрузках ,условий для образования нагара на клапанах нет никаких. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
