Wolfdragoon Опубликовано: May 22, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 22, 2013 Доброго дня. Соориентируйте какое моторное масло лучше подойдет для SY Rexton2 2008 г/в, 2.7 xdi??? И есть ли мотроное масло специально для дизелей, в частности для данного Rex'а??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 22, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 22, 2013 Доброго дня. Соориентируйте какое моторное масло лучше подойдет для SY Rexton2 2008 г/в, 2.7 xdi??? И есть ли мотроное масло специально для дизелей, в частности для данного Rex'а??? Здравствуйте! На сколько я понял сажевого фильтра нет. В связи с этим, могу предложить залить: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wolfdragoon Опубликовано: May 22, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 22, 2013 Спасибо за ответ. Если я не ошибаюсь, то сажевый фильтр установлен на ТС начиная с экологического класса Евро-4, верно? У меня Евро-3. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 22, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 22, 2013 Спасибо за ответ. Если я не ошибаюсь, то сажевый фильтр установлен на ТС начиная с экологического класса Евро-4, верно? У меня Евро-3. Тогда препятствий на использование этого масла больше не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wolfdragoon Опубликовано: May 22, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 22, 2013 Спасибо. А что касательно второго вопроса - имеется ли в линейке LM моторное масло специально только для дизелей? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wolfdragoon Опубликовано: May 22, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 22, 2013 Синтетическое моторное масло Diesel Synthoil 5W-40 (арт. 1927) вот нашел - это масло не подойдет и чем оно отличается от Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1915) и какова температура застывания? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 22, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 22, 2013 Спасибо. А что касательно второго вопроса - имеется ли в линейке LM моторное масло специально только для дизелей? Имеется - Diesel Synthoil 5W-40. В случае использования топлива низкого качества, его так же можно рассматривать как вариант. Синтетическое моторное масло Diesel Synthoil 5W-40 (арт. 1927) вот нашел - это масло не подойдет и чем оно отличается от Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1915) и какова температура застывания? Начну с последнего вопроса, температура застываения обоих масел -45С. Масла имеют полностью синтетическую базовую основу, но незначительно отличаюся пакетом присадок. У Diesel Synthoil 5W-40 больше моющих и диспергирующих компанентов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wolfdragoon Опубликовано: May 22, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 22, 2013 Все понял. Спасибо за развернутые грамотные и понятные ответы. Всех благ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wolfdragoon Опубликовано: June 22, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 22, 2013 Доброй ночи! Сегодня в магазине на Севастопольском пр. 15 хотел купить рекомендованное Вам масло Leichtlauf High Tech 5W-40, но продавец сообщил, что его основа синтетическая только на 90 % и рекомендовал взять Diesel Synthoil 5W-40 т.к. оно синтетическое на 100% и температура его застывания -30 С, на том и порешили. А теперь два вопроса: 1. касательно синтетичности, если так можно выразиться, кто прав и почему? 2. касательно температуры застывания -30 С и -45 С, кто прав? подтвердите или опровергните? Поясните в конце концов. Жду Ваших ответов с нетерпением. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wolfdragoon Опубликовано: June 25, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2013 Интересно будет ли дан ответ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2013 Доброго дня. Соориентируйте какое моторное масло лучше подойдет для SY Rexton2 2008 г/в, 2.7 xdi??? И есть ли мотроное масло специально для дизелей, в частности для данного Rex'а??? Для Рекстона лучше всего идут масла с допусками МВ. В частности Leichtlauf High Tech 5W-40 MB 229.5, артикул 3864. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wolfdragoon Опубликовано: June 25, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2013 Доброй ночи! Сегодня в магазине на Севастопольском пр. 15 хотел купить рекомендованное Вам масло Leichtlauf High Tech 5W-40, но продавец сообщил, что его основа синтетическая только на 90 % и рекомендовал взять Diesel Synthoil 5W-40 т.к. оно синтетическое на 100% и температура его застывания -30 С, на том и порешили. А теперь два вопроса: 1. касательно синтетичности, если так можно выразиться, кто прав и почему? 2. касательно температуры застывания -30 С и -45 С, кто прав? подтвердите или опровергните? Поясните в конце концов. Жду Ваших ответов с нетерпением. А что касательно поста №9??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2013 Доброй ночи! Сегодня в магазине на Севастопольском пр. 15 хотел купить рекомендованное Вам масло Leichtlauf High Tech 5W-40, но продавец сообщил, что его основа синтетическая только на 90 % и рекомендовал взять Diesel Synthoil 5W-40 т.к. оно синтетическое на 100% и температура его застывания -30 С, на том и порешили. А теперь два вопроса: 1. касательно синтетичности, если так можно выразиться, кто прав и почему? 2. касательно температуры застывания -30 С и -45 С, кто прав? подтвердите или опровергните? Поясните в конце концов. Жду Ваших ответов с нетерпением. А что касательно поста №9??? Как говорится синтетичность в формулу не входит. В Вашем случае важнее допуск, продавец просто "задвинул" Вам чуть более дорогое масло, но бояться не стоит, его можно пользовать также успешно. Температура застывания в случае синтетики -36 оС, в случае арт. 3864 - 33оС. У продавцов устаревшие данные. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wolfdragoon Опубликовано: June 25, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2013 Спасибо, успокоили. Масло то я уже поменял. Но с Ваших слов я понял, что лучше залить Leichtlauf High Tech 5W-40, верно или не имеет смысла и остаться на Diesel Synthoil 5W-40? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2013 Спасибо, успокоили. Масло то я уже поменял. Но с Ваших слов я понял, что лучше залить Leichtlauf High Tech 5W-40, верно или не имеет смысла и остаться на Diesel Synthoil 5W-40? Свойства масла на 90% определяются пакетом присадок, именно на пакет даются допуски производителей. 229.5 - гарантирует максимальный срок службы масла и сохранность двигателя. В условиях жесткого ограничения межсервисного пробега, что нужно именно в российских условиях, по большому счету не будет разницы в работе этих двух масел. А если так, то "зачем платить больше"? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wolfdragoon Опубликовано: June 25, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2013 Логично. Но вопрос не в том "зачем платить больше"?, вопрос в том, что лучше для двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2013 Логично. Но вопрос не в том "зачем платить больше"?, вопрос в том, что лучше для двигателя? Я ответил выше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wolfdragoon Опубликовано: June 25, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2013 Понял. Обновите тогда информацию продавцам, дабы они предоставляли достоверную информацию. Ибо я к продукцию LM Отношусь очень хорошо, начиная с 2005г., когда была еще Ауди 1.8Т 2001 г/в. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мих_Рад Опубликовано: February 10, 2014 Жалоба Share Опубликовано: February 10, 2014 Добрый день. На просторах нашего форума прочитал, что у масла на основе полиальфаолефинов (РАО) выше стабильность при изменении температур, ниже температура застывания и дольше интервал замены, но хуже антифрикционные своиства по сравнению с гидрокрекинговыми(НС) маслами. Учитывая тот факт, что буду использовать Кератек при замене масла, стоит ли выбирать именно масла на основе РАО (а «недостающие» антифрикционные свойства дополнит Кератек)? Правильно ли я рассуждаю? Или это разные вещи? В Рекстон W, 2,7 Xdi, без сажевого фильтра, планирую использовать Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1925) совместно с Кератеком. Можно? Или посоветуйте лучший вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 10, 2014 Жалоба Share Опубликовано: February 10, 2014 Добрый день. На просторах нашего форума прочитал, что у масла на основе полиальфаолефинов (РАО) выше стабильность при изменении температур, ниже температура застывания и дольше интервал замены, но хуже антифрикционные своиства по сравнению с гидрокрекинговыми(НС) маслами. Учитывая тот факт, что буду использовать Кератек при замене масла, стоит ли выбирать именно масла на основе РАО (а «недостающие» антифрикционные свойства дополнит Кератек)? Правильно ли я рассуждаю? Или это разные вещи? В Рекстон W, 2,7 Xdi, без сажевого фильтра, планирую использовать Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1925) совместно с Кератеком. Можно? Или посоветуйте лучший вариант. Вполне можно, хороший вариант Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
