aero Опубликовано: June 9, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2013 Хочу залить Getriebeoil-Additiv в коробку и мосты джипа (Great Wall Hover 2008 года). Беспокоит то, что при штурме бродов возможно попадания воды в эти узлы. Как поведет себя дисульфид молибдена в присутствии влаги? Не навредит ли такая болтанка? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 10, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 10, 2013 Хочу залить Getriebeoil-Additiv в коробку и мосты джипа (Great Wall Hover 2008 года). Беспокоит то, что при штурме бродов возможно попадания воды в эти узлы. Как поведет себя дисульфид молибдена в присутствии влаги? Не навредит ли такая болтанка? Спасибо. Здравствуйте! Могу предложить другой вариант: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380. Этот состав изменяет структуру поверхностного слоя и формирует защитный слой, который даже при попадании воды будет защищать трущиеся поверхности от износа. P.S. Cera Tec может применяться в узлах механической трансмиссии без "самоблоков" в пропорции 5% от объёма масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
