Denny Опубликовано: June 30, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2013 Доброго времени суток! у Меня вопрос такого плана - какое трансмиссионное масло вашей фирмы можно использовать при замене на Дэу Матиз АККП 0,8, чтоб оно соответсвовало спецификации Esso JWS3314 -? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 1, 2013 Доброго времени суток! у Меня вопрос такого плана - какое трансмиссионное масло вашей фирмы можно использовать при замене на Дэу Матиз АККП 0,8, чтоб оно соответсвовало спецификации Esso JWS3314 -? К сожалению, у нас нет такого продукта Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Denny Опубликовано: July 3, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 3, 2013 А такое тр.масло использовать - http://liquimoly.ru/product_view.php?id=434 -? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей161рус Опубликовано: July 4, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 4, 2013 Доброго времени суток! у Меня вопрос такого плана - какое трансмиссионное масло вашей фирмы можно использовать при замене на Дэу Матиз АККП 0,8, чтоб оно соответсвовало спецификации Esso JWS3314 -? Esso JWS3314- Можно использавать - MOBIL 3309, TOYOTA TYPE T -4, АКПП RAVENOL ATF JF405E (Практика/теория), и это не единственные варианты .. А надпись спецыальная жидкость, смешит не по детски .. ПОДБИРАЙТЕ- Масла по Ликви- Моили согласно этим типам/допускам. И вообще я сомниваюсь и сомнивался что узбеки когда- нибуть заливали эти жидкости, но в руководстве настойчиво прописан именно этот тип. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Denny Опубликовано: July 7, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 7, 2013 Mobil 3309 - Этот продукт может быть рекомендован, когда требуется уровень свойств Saturn GM 9986195 и в трансмиссиях Aisin-Warner AF33. Этот продукт может быть так же рекомендован, когда требуется уровень свойств Toyota T-IV, T-4, Toyota T-III или T3. Рекомендовано к использованию в трансмиссиях производства компании Aisin-Warner, для которых требуется масла, соответствующие стандартам WS 3309 или GM 9986195. Ни о слова о том, что его можно лить в Дэу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
