Vlad_Gak Опубликовано: July 4, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 4, 2013 Доброго времени суток! В Библии по моему автомобилю Toyota Raum (1999 год, двигатель 5E-FE) написанно следующее: 1. Используйте масло по классификации API - не ниже SH (SJ, SL) 2. Вязкость (SAE) подбирайте согласно диаграмме температурного диапазона, соответствующей условиям эксплуатации автомобиля до следущей замены масла. Далее идет диаграмма по которой становится понятно что если от -20 до +40 надо лить 10w30, а если от -30 до +40 5w30 соответственно. На данный момент мне предстоит капиталка лайт - замена м\с колпачков и колец, регулировка зазоров и т.д. Льется синтетика Шелл Хеликс Ультра 5w40, расход масла литр на 1000. После нее хотелось бы залить то что указал производитель, я выбрал Leichtlauf Special AA 10w-30. Cкажите - корректен ли мой выбор? И еще вопрос - вид канистры который предоставлен здесь и те которые продаются у нас в Новосибирске отличаются. Вот пример: 1) То что на сайте: Leichtlauf Special AA 10w-30 2) То что в реальности: Leichtlauf Special AA 10w-30 При этом такая канистра даже у тех кто является официальным дилером. Что это? Контрафакт? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 5, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 5, 2013 Доброго времени суток! В Библии по моему автомобилю Toyota Raum (1999 год, двигатель 5E-FE) написанно следующее: 1. Используйте масло по классификации API - не ниже SH (SJ, SL) 2. Вязкость (SAE) подбирайте согласно диаграмме температурного диапазона, соответствующей условиям эксплуатации автомобиля до следущей замены масла. Далее идет диаграмма по которой становится понятно что если от -20 до +40 надо лить 10w30, а если от -30 до +40 5w30 соответственно. На данный момент мне предстоит капиталка лайт - замена м\с колпачков и колец, регулировка зазоров и т.д. Льется синтетика Шелл Хеликс Ультра 5w40, расход масла литр на 1000. После нее хотелось бы залить то что указал производитель, я выбрал Leichtlauf Special AA 10w-30. Cкажите - корректен ли мой выбор? И еще вопрос - вид канистры который предоставлен здесь и те которые продаются у нас в Новосибирске отличаются. Вот пример: 1) То что на сайте: Leichtlauf Special AA 10w-30 2) То что в реальности: Leichtlauf Special AA 10w-30 При этом такая канистра даже у тех кто является официальным дилером. Что это? Контрафакт? Заранее спасибо! Здравствуйте! По ссылке "в реальности", идет устаревший продукт. Масло, с такими спецификациями, было у нас года 3-4 назад. Скорее всего, на сайте просто не поменяли информацию. Если вы решите его заказать, то получите канистры темного цвета с обновленными спецификациями. Но это будет уже другое масло, разработанное с учетом самых последних требований японских производителей. Использовать его тоже можно, но интервал замены придется сократить до 7-8 тыс. км. Или другой вариант, вы можете залить: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=54. Оно так же подходит для двигателя вашего автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
