evgenyk Опубликовано: July 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2013 Можно ли применять указанные промывки вместе? Пример: подходит время замены масла, за 200 км заливаю Oil-Schlamm-Spulung, при замене добавляю Engine Flush, сливаю, промываю заливаю новое. Или сливаю старое с залитым Oil-Schlamm-Spulung, заливаю промывочное масло + Engine Flush, затем сливаю и заливаю новое масло. Двигатель достаточно грязный, безопасен ли такой вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2013 Можно ли применять указанные промывки вместе? Пример: подходит время замены масла, за 200 км заливаю Oil-Schlamm-Spulung, при замене добавляю Engine Flush, сливаю, промываю заливаю новое. Или сливаю старое с залитым Oil-Schlamm-Spulung, заливаю промывочное масло + Engine Flush, затем сливаю и заливаю новое масло. Двигатель достаточно грязный, безопасен ли такой вариант? В этой схеме промывочное масло лишнее, 1920 можно лить в старое масло в котором уже отработала долгоиграющая промывка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
