Micheal Опубликовано: July 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2013 Подскажите, у меня можно сказать экстермальные условия эксплуатации (езжу до -40), естественно прогреваю на холостых, но все же - какое масло посоветуете? Автомат 4 ст., на данный момент лью ATF-IV, как и советует производитель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2013 Подскажите, у меня можно сказать экстермальные условия эксплуатации (езжу до -40), естественно прогреваю на холостых, но все же - какое масло посоветуете? Автомат 4 ст., на данный момент лью ATF-IV, как и советует производитель. Из нашего ассортимента подойдет ATF Top Tec 1200: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=730. Температура потери текучести этого масла -50С. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Micheal Опубликовано: July 11, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2013 Я читал, что вы советуете заменять методом полной замены. Это как? До этого менял методом вытяснения с помощью искуственной почки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2013 Я читал, что вы советуете заменять методом полной замены. Это как? До этого менял методом вытяснения с помощью искусственной почки. Это тоже самое. P.S. "с помощью искусственной почки" это вы так гемодиализ называете. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
