АЛЕКСЕЙ751 Опубликовано: August 6, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 6, 2013 Дизельный турбо двигатель 1,6 HDi 112 л/с (DV6C M) и мех. кпп. На 20тысячах залил в двигатель 200 мл Кера Тек. Оставшиеся 100 думаю залить в коробку при замене масла. правильно ли я сделал ? И на 30000 т. км. хочу поменять масло в движке и кпп . Посоветуйте масла и промывки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 7, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 7, 2013 Дизельный турбо двигатель 1,6 HDi 112 л/с (DV6C M) и мех. кпп. На 20тысячах залил в двигатель 200 мл Кера Тек. Оставшиеся 100 думаю залить в коробку при замене масла. правильно ли я сделал ? И на 30000 т. км. хочу поменять масло в движке и кпп . Посоветуйте масла и промывки. Здравствуйте! Если коробка механическая, то на счет применения Cera Tec все верно. В автомат присадку лить нельзя. Для двигателя подойдет моторное масло Top Tec 4300: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=383. Перед этим промыть масляную систему двигателя можно с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=212 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АЛЕКСЕЙ751 Опубликовано: August 7, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 7, 2013 Спасибо за ответ! С моторным маслом понятно. Но какое масло залить в коробку,чем промыть её? И еще, объем моторного масла в моем движке 3,8 литра, хватит ли 200 мл Кера Тек? Может оставшиеся 100 мл долить в движок? И если долить в движок, то какую присадку добавить в коробку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 8, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2013 Спасибо за ответ! С моторным маслом понятно. Но какое масло залить в коробку,чем промыть её? И еще, объем моторного масла в моем движке 3,8 литра, хватит ли 200 мл Кера Тек? Может оставшиеся 100 мл долить в движок? И если долить в движок, то какую присадку добавить в коробку? Давайте сначала уточним, я так и не понял - коробочка то механика или АКПП? 200 мл. Cera Tec на 3,8 литра масла хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АЛЕКСЕЙ751 Опубликовано: August 8, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2013 Механика. Какое масло?Промывка? Объем коробки- 1,9 литра. Я так понимаю, Кера Тек 100 мл как раз должно хватить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 8, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2013 Механика. Какое масло?Промывка? Объем коробки- 1,9 литра. Я так понимаю, Кера Тек 100 мл как раз должно хватить? Вот с этим сложнее. Цитата из Руководства по эксплуатации " Для коробки передач обслуживания не требуется (замена масла в ней не производится). Информацию о периодичности проверки уровня масла в ней читайте в сервисной книжке." Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АЛЕКСЕЙ751 Опубликовано: August 8, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2013 Да в мануале именно так и написано.Но на форуме по моей машине ,у человека плохо включались скоростя и на некоторых шел гул из коробки.Человек поменял масло вроде прошло.К своему тексту он приложил фото слитого масла,верней не понятной жижи с мелкой стружкой.Поэтому я хочу спокойно спать зная что в моей коробке залито нормальное масло. СПАСИБО!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 8, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2013 Да в мануале именно так и написано.Но на форуме по моей машине ,у человека плохо включались скоростя и на некоторых шел гул из коробки.Человек поменял масло вроде прошло.К своему тексту он приложил фото слитого масла,верней не понятной жижи с мелкой стружкой.Поэтому я хочу спокойно спать зная что в моей коробке залито нормальное масло. СПАСИБО!!! Пежо не спешит делиться информацией, мы можем только предположить, что масло, которое оно заливает имеет вязкость 75W-80 и сертифицировано по API как GL-5. Но повторяю это только предположение. Если оно верно, то могу предложить: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=715 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АЛЕКСЕЙ751 Опубликовано: August 8, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2013 Спасибо!!!Я с заменой пока не тороплюсь ,собираю информацию.Все передачи включаются хорошо , гудения нет , но я знаю что на масле экономить не стоит .Посоветуйте промывку для КПП , и как это сделать.И кера тэк смешать с маслом или просто добавить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 8, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2013 Спасибо!!!Я с заменой пока не тороплюсь ,собираю информацию.Все передачи включаются хорошо , гудения нет , но я знаю что на масле экономить не стоит .Посоветуйте промывку для КПП , и как это сделать.И кера тэк смешать с маслом или просто добавить? Можно просто добавить, присадка сама перемешается с маслом. Для промывки можно использовать промывку для двигателя: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=306. Порядок применения тот же. Залили, дали коробке поработать (путем переключения передач), слили, залили свежее масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АЛЕКСЕЙ751 Опубликовано: August 14, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 14, 2013 (изменено) Пообщался с ребятами, которые ремонтируют коробки (спецы-классные, насколько я знаю). Они мне посоветовали , если у меня коробка работает отлично,то поменять масло тысяч через тридцать, не раньше. Но я все равно хочу залить присадку, например: (MoS2) Liqui Moly Getriebeoil-Additiv 20 гр А Кера Тек, 100 мл, добавить в масло двигателя.Типа, так. А что Вы посоветуете? И , если (MoS2) Liqui Moly Getriebeoil-Additiv 20 гр, то сколько нужно из расчета 1,9л. Спасибо. Изменено August 14, 2013 пользователем АЛЕКСЕЙ751 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 14, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 14, 2013 Пообщался с ребятами, которые ремонтируют коробки (спецы-классные, насколько я знаю). Они мне посоветовали , если у меня коробка работает отлично,то поменять масло тысяч через тридцать, не раньше. Но я все равно хочу залить присадку, например: (MoS2) Liqui Moly Getriebeoil-Additiv 20 гр А Кера Тек, 100 мл, добавить в масло двигателя.Типа, так. А что Вы посоветуете? И , если (MoS2) Liqui Moly Getriebeoil-Additiv 20 гр, то сколько нужно из расчета 1,9л. Спасибо. Getriebeoil-Additiv добавляется из расчета 1 тюбик на 1 литр трансмиссионного масла. Соответственно вам нужно 2 тюбика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
