Гость Сергей Опубликовано: March 28, 2002 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2002 Подскажите пожалуйста сколько может составлять максимальный пробег между заменой,у масла 10-40 с молибденом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Лукинюк Опубликовано: March 28, 2002 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2002 Сергей! Интервал замены масла устанавливает ТОЛЬКО производитель двигателя, а не производитель масла! Поэтому при определении интервала смены масла Вы должны руководствоваться только рекомендациями производителя Вашего автомобиля. Даже при использовании самого-пресамого высококачественного моторного масла необходимо следовать инструкциям на автомобиль по интервалу замены и не превышать его. Конечно, производитель моторных масел при разработке рецептуры масла рассчитывает на максимальный интервал замены: т.к. для одних марок автомобилей интервал смены может составлять 15 тыс.км, а для других марок автомобилей при использовании моторного масла точно такого же класса всего 7,5 тыс.км. При определении интервала смены моторного масла огромную роль играет: режим эксплуатации (спортивное вождение, работа в высокогорных районах, перевозка тяжелых грузов, плохие и пыльные дороги, городской режим эксплуатации - укорачивает срок службы масла), качество топлива (низкооктановое топливо, топливо плохого качества, высокое содержание серы и т.п. - также снижает сроки эксплуатации моторного масла), рабочее состояние двигателя ("предкапитальное" состояние - сокращает интервал замены. При отсутсвии инструкции на автомобиль с указанием интервалов замены масла, можно руководствоваться общими правилами: минеральные масла меняются с интервалом 5-9 тыс.км (в зависимости от класса API/ACEA), полусинтетические - 7-10 тыс.км, синтетические 10-15 тыс.км. Следует учитывать также и то обстоятельство, что 50% износа двигателя приходится на последние 20% срока эксплуатации масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
