андресс Опубликовано: September 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 27, 2013 (изменено) Здравствуйте !!! У меня ФФ2 заливал постоянно 5-30 Форд формула Ф проехал пробег 67 т.к . Хочу перейти на Leichtlauf Special F 5W-30 или Leichtlauf Special 5W-30 подскажите в чем разница ??? И Какой промывкой промыть двигатель что бы перейти на другое масло??? Какие присадки можно заливать с этим маслом в двигатель?? всем доброго дня. хочется поучаствовать в теме, у меня ф/м 4 TDCI 2008 г, год как из германии. на первом т.о., год назад, в сервисе мне в двигатель залили ford formula 5w30/ . год отъездил без замечаний, хотя лето было жарким. вчера в том-же сервисе сделал т.о., и залил Leichtlauf Special F 5W-30. От автоцентра до дома доехал без остановок 200 км. перед домом остановился на светофоре и на холостом ходу загорелась лампа давления масла, педалью увеличил обороты и лампа потухла,проделал процедуру несколько раз -без изменений. сегодня проверил уровень масла-норма. теперь сижу и думаю что делать? Изменено September 27, 2013 пользователем андресс Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 27, 2013 Здравствуйте !!! У меня ФФ2 заливал постоянно 5-30 Форд формула Ф проехал пробег 67 т.к . Хочу перейти на Leichtlauf Special F 5W-30 или Leichtlauf Special 5W-30 подскажите в чем разница ??? И Какой промывкой промыть двигатель что бы перейти на другое масло??? Какие присадки можно заливать с этим маслом в двигатель?? всем доброго дня. хочется поучаствовать в теме, у меня ф/м 4 TDCI 2008 г, год как из германии. на первом т.о., год назад, в сервисе мне в двигатель залили ford formula 5w30/ . год отъездил без замечаний, хотя лето было жарким. вчера в том-же сервисе сделал т.о., и залил Leichtlauf Special F 5W-30. От автоцентра до дома доехал без остановок 200 км. перед домом остановился на светофоре и на холостом ходу загорелась лампа давления масла, педалью увеличил обороты и лампа потухла,проделал процедуру несколько раз -без изменений. сегодня проверил уровень масла-норма. теперь сижу и думаю что делать? Ничего не делать, наблюдать что будет дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
андресс Опубликовано: September 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2013 (изменено) здрасьте. вчера поехал по делам,утром завёл авто-всё норм( с Leichtlauf Special F 5W-30 двигатель и вправду стал работать менее шумно чем раньше.), но через пол часа езды, когда прогрелся двигатель до нормы( соответственно масло тоже нагрелось и стало жидким), фокус с аварийной лампой давления масла повторился(так что на каждом светофоре приходилось подгазовывать педалью, чтоб лампочка не загоралась). психанул, заехал в магаз, купил фильтр и масло ford formula 5w30, заехал на яму и поменял масло. Слилось масло такова-же цвета, как и старое(как-будь-то я на нём не 200км проехал ,а 13000км). пока ещё не проверил как себя поведёт ford formula 5w30.(но то что двигатель сразу стал работать шумнее это факт). Изменено September 28, 2013 пользователем андресс Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
андресс Опубликовано: September 28, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 28, 2013 интересное видео про масла в морозы(после которого я и решил залить ликви мол (www.youtube.com/watch?v=mWhgWIXaQ_s) ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 29, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 29, 2013 здрасьте. вчера поехал по делам,утром завёл авто-всё норм( с Leichtlauf Special F 5W-30 двигатель и вправду стал работать менее шумно чем раньше.), но через пол часа езды, когда прогрелся двигатель до нормы( соответственно масло тоже нагрелось и стало жидким), фокус с аварийной лампой давления масла повторился(так что на каждом светофоре приходилось подгазовывать педалью, чтоб лампочка не загоралась). психанул, заехал в магаз, купил фильтр и масло ford formula 5w30, заехал на яму и поменял масло. Слилось масло такова-же цвета, как и старое(как-будь-то я на нём не 200км проехал ,а 13000км). пока ещё не проверил как себя поведёт ford formula 5w30.(но то что двигатель сразу стал работать шумнее это факт). Давление масла могло скокать по причине не исправности мслянного фильтра. Такое случается. Фильтр заменили, давление нормальзовалось. Быстрое потемнение масла говорит о его отменных моющих свойствах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
андресс Опубликовано: September 30, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 30, 2013 (изменено) Здрасьте. вчера поездил по городу после замены масла и ни каких проблем. вполне согласен с вами насчет фильтра, но масло почернело очень быстро и очень сильно. Изменено September 30, 2013 пользователем андресс Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Робсон Опубликовано: September 30, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 30, 2013 Масло чернеет, в любом случае, если моет прежние остатки. Падение давления в системе могло произойти в связи с быстрым засорением фильтра этими самыми остатками. Возможно стоило еще раз поменять фильтр и дать маслу дочистить двигатель от прежних отложений. Не помню касательно данного масла плохих отзывов. Вероятно ford formula 5w30 не лучшим образом работало ранее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
