Mars Опубликовано: September 1, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2013 (изменено) Здравствуйте. Прошу помочь в выборе антифриза в а/м Opel astra H, двигатель Z16XER, чтобы Вы посоветовали? И еще один вопрос: при промывке системы дистиллированной водой в системе остается порядка 1л.-1,3л. не сливаемого остатка, как повлияет на рабочие характеристики рекомендуемого Вами антифриза его смешивание с данным остатком? P.S. Объём системы охлаждения - порядка 6,3 литра. Изменено September 1, 2013 пользователем Mars Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: September 2, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2013 Здравствуйте. Прошу помочь в выборе антифриза в а/м Opel astra H, двигатель Z16XER, чтобы Вы посоветовали? И еще один вопрос: при промывке системы дистиллированной водой в системе остается порядка 1л.-1,3л. не сливаемого остатка, как повлияет на рабочие характеристики рекомендуемого Вами антифриза его смешивание с данным остатком? P.S. Объём системы охлаждения - порядка 6,3 литра. Добрый день! Ваш автомобиль требует безсиликатный антифриз. Из нашего ассортимента можно использовать Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus (арт. 8840) (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=601) Чтобы избежать повышенного разбавления антифриза можно применить следующий прием - залить в систему охлаждения концентрат в нужном для машины объеме, а затем доливать дистиллированную воду. Единственное замечание - если расширительный бачек без циркуляции в него залить разбавленный 50/50 антифриз, чтобы избежать замерзания зимой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mars Опубликовано: September 4, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2013 (изменено) Спасибо за рекомендации. Но возник доп.вопрос: Концентрат для чистки контуров охлаждения Kuhlerreiniger (арт. 1994) возможно залить в дистилированную воду при промывке или обязательно необходимо залить в антифриз системы охлаждения? Предпологалась след. схема: Слив старого антифриза, заливка дистилята с промывкой Kuhlerreiniger, слив и заливка дистилята для полной промывки, слив дистилята и заливка концентрата антифриза Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus + долив дистилилированной воды. Изменено September 4, 2013 пользователем Mars Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 4, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2013 Спасибо за рекомендации. Но возник доп.вопрос: Концентрат для чистки контуров охлаждения Kuhlerreiniger (арт. 1994) возможно залить в дистилированную воду при промывке или обязательно необходимо залить в антифриз системы охлаждения? Предпологалась след. схема: Слив старого антифриза, заливка дистилята с промывкой Kuhlerreiniger, слив и заливка дистилята для полной промывки, слив дистилята и заливка концентрата антифриза Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus + долив дистилилированной воды. С водой промывку системы охлаждения использовать не нужно. Вся схема применения подробно изложена на сайте: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=302 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mars Опубликовано: September 12, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2013 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
