Marshalljukov Опубликовано: September 2, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2013 Автомобиль шевролет эпика 2,5 никасиловое покрытие цилиндров, есть небольшой расход масла какие присадки посоветуете, чтоб мотор не стуканул. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 3, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 3, 2013 Автомобиль шевролет эпика 2,5 никасиловое покрытие цилиндров, есть небольшой расход масла какие присадки посоветуете, чтоб мотор не стуканул. Заранее благодарен. Здравствуйте! Хотелось бы знать причину расхода масла. Для начала посмотрите мануал, часто сам производитель допускает такое явление и побороть его не представляется возможным, так как это заложено в конструкцию двигателя. Второй этап: залейте: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=303. Это поможет восстановить эластичность сальников, прокладок и работу маслосъемных колпачков. Дальше надо смотреть компрессию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Marshalljukov Опубликовано: September 3, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 3, 2013 А эта присадка дружелюбна к никасиловому покрытию? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 3, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 3, 2013 А эта присадка дружелюбна к никасиловому покрытию? Противопоказаний по применению в двигателях с никасиловым покрытием нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Marshalljukov Опубликовано: September 3, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 3, 2013 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Форма: вязкая жидкостьЦвет: желтыйПлотность при 20°C: 0,89 г/см³Температура вспышки: 76°CТемпература замерзания: -5°C При такой низкой температуре вспышки не загадит оно там все? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 3, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 3, 2013 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Форма: вязкая жидкость Цвет: желтый Плотность при 20°C: 0,89 г/см³ Температура вспышки: 76°C Температура замерзания: -5°C При такой низкой температуре вспышки не загадит оно там все? Вы же не будете использовать присадку вместо масла? Она добавляется к маслу в объёме всего 5%. И сколько по вашему её попадет в цилиндр? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
