Riverman Опубликовано: October 14, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2013 Уважаемые знатоки автохимии, появился посторонний шум в 6-АКПП на bmw x1 2.0d (2011 г.в.), в сервисе сказали возможно из-за какого то уплотнительного кольца внутри, замена и ремонт по регламенту не предусматриваются. Какая именно коробка ZF так и не понял, соответственно не нашел и информацию по залитому с завода маслу ибо его замена впринципе не предусмотрена регламентом ТО. Вопрос можно ли применять Вашу присадку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 15, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 15, 2013 Уважаемые знатоки автохимии, появился посторонний шум в 6-АКПП на bmw x1 2.0d (2011 г.в.), в сервисе сказали возможно из-за какого то уплотнительного кольца внутри, замена и ремонт по регламенту не предусматриваются. Какая именно коробка ZF так и не понял, соответственно не нашел и информацию по залитому с завода маслу ибо его замена впринципе не предусмотрена регламентом ТО. Вопрос можно ли применять Вашу присадку? Здравствуйте! Проблему "какого то уплотнительного кольца внутри" можно решить только на сервисе. Присадка здесь не поможет. P.S. Ваша коробка ZF GA6HP19Z/GA6HP26Z 6/1, в которую заливается жидкость с оригинальным допуском BMW: BMW 83 22 0 142 516 (M-1375.4). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Riverman Опубликовано: October 15, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 15, 2013 (изменено) Спасибо за ответ! Свято верил что у всех в акпп залито либо атф2 либо атф3, поэтому купил в магазине особо не задумываясь. Отстал от жизни. Пробовать на свой страх и риск? Или как вариант сохранить до полной замены масла в АКПП? Прошу совета.. Изменено October 15, 2013 пользователем Riverman Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 15, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 15, 2013 Спасибо за ответ! Свято верил что у всех в акпп залито либо атф2 либо атф3, поэтому купил в магазине особо не задумываясь. Отстал от жизни. Пробовать на свой страх и риск? Или как вариант сохранить до полной замены масла в АКПП? Прошу совета.. Официально эту присадку с оригинальной жидкостью не тестировали. Поэтому, увы, ничего рекомендовать не смогу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
