AZhuravskiy Опубликовано: December 3, 2013 Жалоба Share Опубликовано: December 3, 2013 Рады сообщить, в нашем ассортименте появилась новинка, позволяющая облегчить процедуру очистки сажевых фильтров. Зонд для очистки сажевого фильтра с 5-ю сменными распылителями из нержавеющей стали. Как применять Очистка происходит с помощью пистолета–распылителя высокого давления Арт.№ 6226 и Зонда для очистки сажевого фильтра с 5-ю сменными распылителями из нержавеющей стали арт. № 7945. В зависимости от типа автомобиля нужно обеспечить доступ к сажевому фильтру. В большинстве автомобилей для этого следует снять датчик давления/температуры с сажевого фильтра. В образовавшееся отверстие следует ввести соответствующий зонд Pro-Line. Общий объем очистителя (1 литр) Pro- Line Diesel Partikelfilter Reiniger распыляется с короткими интервалами в 5 - 10 секунд, с паузами в 5 – 10 секунд, под рабочим давлением 6 - 8 бар непосредственно на поверхность фильтра. Для максимальной эффективности рекомендуется во время обработки фильтра вращать зонд вокруг своей оси, а также двигать зонд вперед – назад. В завершении фильтр следует обработать смывкой (500 ml) Pro-Line Diesel Partikelfilter Spülung. Обработка происходит с помощью распылителя-пистолета Druckbecherpistole Арт.№ 6226 с такими же интервалами, как и при очистке. С помощью очистки сажа растворяется и распределяется в фильтре таким образом, что потом может быть сожжена путем нормальной регенерации в фильтре. После обратной установки датчиков мы рекомендуем провести пробную поездку длительностью не менее 20 минут, для того чтобы вызвать процесс регенерации сажевого фильтра. В случае отказа электроники двигателя на автоматический запуск процесса регенерации, следует обратиться в сервис и провести процесс принудительной регенерации с помощью специального диагностического оборудования. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2114 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
