Антифриз Fiat Albea
m@ks
Здравствуйте! И снова я, и снова у меня вопрос по тем же самым машинам. Спасибо большое за предыдущую помощь по подбору, масло поменяно :rolleyes:
Итак, Fiat Albea:
Сайт выдает в рекомендацию Universal-Kühlerfrostschutz GTL 11.
При этом заводские требования такие:
Защитная незамерзающая жидкость красного цвета (концентрация 50% - до –35 °С)
Жидкость на основе моноэтиленгликоля с ингибитором органического состава, превосходящая требования спецификаций CUNA NC 956-16 и ASTM D 33066
Оригинальный продукт - PARAFLU UP (красный, G 12) основа - пропиленгликоль
Значит для моей машинки подходит продукт Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus?
Ну и опять же по Уазу Патриоту, в него тоже можно лить GTL12 Plus?
День добрый! Есть уточняющие вопросы: 1- смена полная или частичная? 2- что залито сейчас?
Смена полная, хочу залить промывку, потом промыть подой, потом залить Ликви Моли.
Сейчас залита заводская жидкость PARAFLU UP красного цвета, в нее подливалась Freezante Long Life, может быть предыдущим хозяином что то еще подливалось, но остатки Freezante отдал мне он.
По УАЗику тоже полная смена жидкости.
Изменено пользователем m@ks
Спасибо! Тогда поступим таким образом: в оба автомобиля заливаем, Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus (арт. 8840) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=601
Я не совсем понял, а концентрат от вот этого продукта http://liquimoly.ru/product_view.php?id=610 чем то отличается? Или все же отличается только тем, что это готовый продукт, а так они одинаковые?
День добрый! Аналогичны друг другу!
Спасибо за консультацию, тогда возьму готовый скорее всего. А если концентрат, там вроде 1л концентрата + 1 литр воды дает антифриз на -40?
Совершенно верно, примерно так
Заказал Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus (8841) + Kuhlerdichter (1997). Но теперь возникла путаница в последствии действий, а все осложнилось тем, что у меня пудрит мозги термостат :sorry: (При обычной равномерной езде температура поддерживается нормальная рабочая, стрелка  показывает на середину шкалы (80- 115° С), но при трогании со светофора отклоняется на пару делений вниз, а еще, например пока паркуюсь и тыркаюсь на первой и задней передаче стрелка опускается вообще на половину шкалы, соответственно и на холостом ходу температура постепенно падает вниз), сейчас заказал новый, буду менять. Вот тут и возник вопрос, в какой последовательности все делать то, ведь при замене термостата сливается либо часть, либо вся ОЖ. Я предположил, что нужно сделать так: заливаю промывку Kuhlerdichter, сливаю всю старую ОЖ с промывкой, далее заливаю воду и даю немного поработать на ней, сливаю, затем меняю термостат и заливаю KFS 2001 Plus, но наверное я не прав и может быть вообще сначала нужно решить проблему с термостатом? Буду благодарен, если поможете разобраться!
Утро доброе! Насколько я понимаю проблема возникла на фиате?? Если да, то боюсь дело не в термостате даже а в блоке управления вентиляторами!
Доброе утро! Да на фиате, но проблема похоже точно в нем, потому что все симптомы, которые описывают другие владельцы 100% совпадают, а у них как раз проблема заключалась в этом.
Вот тут http://www.proalbea.ru/remont2-3.html в самом низу описана проблема, и вот http://www.drive2.ru/cars/fiat/albea/albea/tapakahbi4/journal/583778/
Так что предположим, что все таки дело в термостате, ход работы мне как правильно провести?
Последовательность такая: 1 промыть систему, 2 слить, 3 разобрать и поменять термостат, 4 залить новый антифриз!
Спасибо, отпишусь тогда о результатах потом  :smile3: Опасения мои заключались в том, что я просто напросто не смогу прогреть машину до рабочей температуры на холостом ходу, как прописано при использовании промывки, но в принципе, если в гараже будет натоплено, то она должна нормально функционировать, болезнь всплывает только при низкой температуре воздуха.
Будем ждать результатов!
К сожалению дело застопорилось из-за проблем с гаражом. Вспомнил, что нужен герметик для прокладки термостата, купил Silicon-Dichtmasse schwarz (арт. 7639), вроде как раз то, что мне и нужно. И еще, купил концентрат антифриза в 5л канистре, как его лучше будет мешать: 1. В отдельной емкости и потом заливать; 2. Залить концентрат сразу в систему и потом воды дистиллированной в нужных пропорциях?
