akuzub Опубликовано: January 27, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2014 Добрый день. Два автомобиля японского и немецкого автопрома, с абсолютно разными эксплуатационными характеристиками, масло используется Optimal 5W40 сегодня выдавило масло из под фильтров у обоих на улице -25. Фильтры разных производителей причем один из них оригинальный, второй немецкий. Подскажите на сколько часто встречается данная проблемы и в чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vesslan Опубликовано: January 28, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2014 Тут либо забита ВКГ, либо надо менять прокладку масляного насоса. На моем немце это актуально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 28, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2014 День добрый! Пробеги авто? И модели автомобилей? Напишите пожалуйста!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
akuzub Опубликовано: January 28, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2014 День добрый! Пробеги авто? И модели автомобилей? Напишите пожалуйста!! Toyota Avensis 250 - й кузов, двигатель 1,8, пробег около 200 тыс.км. и BMW 320i, кузов е90, пробег порядка 200 тыс.км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 28, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2014 Добрый день! BMW 320i, кузов е90, пробег порядка 200 тыс.км. проблема в EGR клапане менять и как можно быстрее. Toyota Avensis 250 - й кузов, двигатель 1,8, пробег около 200 тыс.км Тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
akuzub Опубликовано: January 29, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2014 Добрый день! BMW 320i, кузов е90, пробег порядка 200 тыс.км. проблема в EGR клапане менять и как можно быстрее. Toyota Avensis 250 - й кузов, двигатель 1,8, пробег около 200 тыс.км Тоже самое. Спасибо за совет. Подскажите есть ли еще возможные причины данной проблемы и методы профилактики? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 29, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2014 Доброе утро! Я бы если честно сменил бы масло на НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf Special LL 5W-30 (арт. 1193) помыть моторы и потом залить Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1924). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
akuzub Опубликовано: January 29, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2014 Доброе утро! Я бы если честно сменил бы масло на НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf Special LL 5W-30 (арт. 1193) помыть моторы и потом залить Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1924). Обязательно последуем вашему совету, единственное не понятно каким "чудесным" свойством обладает Leichtlauf Special LL 5W-30, что его необходимо применить в промежутке между сменой на Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1924) ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 29, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2014 Отличительная особенность LL, высокие моющие свойства масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
akuzub Опубликовано: January 29, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 29, 2014 Отличительная особенность LL, высокие моющие свойства масла. Понял, еще раз спасибо за консультацию Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
