Масло для XONDA PRELUDE 86г?
Гость ASSA
Какое масло лучше лить в автомобиль XONDA PRELUDE 86г. v1.8? А вопрос возник по той причине что на холодную слышен не совсем приятный звук(распреда или клапана...)Который в последствии уходит правда не полностью. На данный момент залита полусинтетика кастроловская- масло не берет.Может есть какието соображения по данному поводу?!
Попробуйте залить полусинтетику с молибденом: Leichtlauf MoS2 10W-40, артикул 1931. Масло обладает свойством снижения шумности работы двигателя. Лучше перед заменой промыть двигатель долгоиграющей промывкой, типа Ol-Schlamm-Spulung, артикул 1990, помогает при залипании гидрокомпенсаторов.
Да Евгений прав- компенсаторов на прелюдах не бывает... И всетаки вопрос открыт. Может всетаки следует залить более густое масло типа минералки или не стоит опускать планку?
Медленно подыхает двигатель. На какое-то время масло с большой вязкостью может помочь - но это лишь на время - чисто механическая проблема. Понятно, что перебирать двигатель - занятие дорогое и малоприятное, но пытаться лечить рак аспирином - то же самое, что применять высоковязкое масло - будет лучше, но не долго :))
И вопрос: какое именно Кастрол сейчас плещется, какой пробег машины, делался ли кап. ремонт?
Двигатель не умирающий!!! Хоть и пробежал порядка 280тыс., недавно менял кольца,вкладыши и колпачки маслослосьемные. Везде выроботка в пределах нормы. На звук это ни как не повлияло, как был так и остался. А масло кастроловское полусинтетика которое не первый раз заливаю(не помню точного названия)и на него я не грешу впринципе.Единственное что меня смущает так это классификация масла SJ чтоявляется наиболее продвинутым... а на момент вымуска данного автомобиля рекендуемым маслом было масло класса SE,SF,SG. Естественно понятно,что чем выше класс тем лучше для двигателя но не может ли звук быть связан именно с этим?
Трудно ответить не видя и не слыша двигателя, но бывает, что стучит распредвал, и не все время, а периодически. Бывает, стучат поршни, тоже периодически. И с тем, и с другим можно довольно долго и успешно ездить. От масла данные звуки зависит слабо.
ОК! Всем спасибо за участие. При замене масла попробую залить полусинтетику с молибденом: Leichtlauf MoS2 10W-40. Как это отразится на двигателе сообщу дополнительно. Естественно чудес я не ожидаю но...)
