Александр87 Опубликовано: April 18, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2014 Здравствуйте! Планирую менять масло в мостах на УАЗ Патриот, сейчас залита минералка Hypoid-Getriebeoil (GL 5) 85W-90, интересует чем масло, которое залито сейчас, отличается от этого - минеральное трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil (GL 5) LS 85W-90. Что это за LS-присадки, для чего они нужны? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 21, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2014 Здравствуйте! Планирую менять масло в мостах на УАЗ Патриот, сейчас залита минералка Hypoid-Getriebeoil (GL 5) 85W-90, интересует чем масло, которое залито сейчас, отличается от этого - минеральное трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil (GL 5) LS 85W-90. Что это за LS-присадки, для чего они нужны? Здравствуйте! Масла с LS присадками предназначены для дифференциалов повышенного трения (LSD): http://magnitka4x4.ru/tuning4x4/52-limited-slip-differential. В базовой комплектации УАЗ Патриот таких агрегатов не ставят. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр87 Опубликовано: April 21, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2014 В описании написано что предназначено для мостов с самоблоком и без него, получается можно и в обычный мост? Или всё же не надо? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 21, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2014 В описании написано что предназначено для мостов с самоблоком и без него, получается можно и в обычный мост? Или всё же не надо? Никаких проблем, можно и в обычный мост. Там LS-присадка работать не будет, только и всего. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
