Kamrad Опубликовано: May 22, 2014 Жалоба Share Опубликовано: May 22, 2014 Здравствуйте. Ставлю ГБО и стал актуальным этот вопрос.На сайтах Установщиков ГБО активно предлагают это: FlashLube Valve Saver. Причем описывают, что якобы вся европа ездит на газу и добавляет ее в топливо и благодаря ей спасена уйма ГБЦ от прогара... В ней содержится заменитель свинца. Есть ли у вас аналог? Или в нем нет необходимости? (Препарат Австралийский, дорогой, а вся европа ездит на нем...) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 23, 2014 Жалоба Share Опубликовано: May 23, 2014 Здравствуйте. Ставлю ГБО и стал актуальным этот вопрос.На сайтах Установщиков ГБО активно предлагают это: FlashLube Valve Saver. Причем описывают, что якобы вся европа ездит на газу и добавляет ее в топливо и благодаря ей спасена уйма ГБЦ от прогара... В ней содержится заменитель свинца. Есть ли у вас аналог? Или в нем нет необходимости? (Препарат Австралийский, дорогой, а вся европа ездит на нем...) День добрый! Продукт указанный вами, применяется только при установке специальной системы дозирования, применение препарата без нее не имеет какого-либо смысла. Дело в том что присадка должна попадать на клапана именно при работе на газу, если Вы зальете ее в бак она просто будет там плескаться и не возымеет какого либо эффекта. В ассортименте компании LIQUI MOLY существует продукт Ventilschutz fr Gasfahrzeuge (арт. 4012), но не поставляется в Россию по причине отсутствия спроса - на нашем рынке практически отсутствуют автомобили с системами дозирования. В Российских условиях при эксплуатации автомобиля на газовом топливе чаще сталкиваются с другой проблемой - осмоление бензина в топливном баке (вследствие очень небольшого ежедневного расхода - только в режимах пуска и прогрева) и, как следствие загрязнение и повреждение бензиновой топливной аппаратуры. Для борьбы с этой проблемой мы можем порекомендовать Вам Стабилизатор бензина Benzin-Stabilisator (арт. 5107) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=498. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SolY Опубликовано: September 9, 2014 Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2014 Здравствуйте! Автомобиль на газу. При использовании Benzin-Stabilisator (арт. 5107) целесообразно совместное применение с Langzeit Injection Reiniger (арт. 7568) и Fuel Protect (арт. 3964)? Как правильно их применить одновременно? Нужно ли использовать Fuel Protect (арт. 3964) когда в топливном баке Benzin-Stabilisator (арт. 5107), т.е. Benzin-Stabilisator (арт. 5107) абсорбирует часть воды? Собираюсь использовать для профилактики, проблем нет. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 10, 2014 Жалоба Share Опубликовано: September 10, 2014 Здравствуйте! Автомобиль на газу. При использовании Benzin-Stabilisator (арт. 5107) целесообразно совместное применение с Langzeit Injection Reiniger (арт. 7568) и Fuel Protect (арт. 3964)? Как правильно их применить одновременно? Нужно ли использовать Fuel Protect (арт. 3964) когда в топливном баке Benzin-Stabilisator (арт. 5107), т.е. Benzin-Stabilisator (арт. 5107) абсорбирует часть воды? Собираюсь использовать для профилактики, проблем нет. Спасибо! Здравствуйте. Эти присадки с различным спектром действия, поэтому их можно использовать совместно. Стабилизатор не адсорбирует воду, а защищает от коррозии и осмоления бензина. Fuel Protect следует использовать один-два раза в сезон в период перехода температуры через 0, для удаления водяного конденсата. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: September 20, 2014 Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2014 (изменено) Здравствуйте! Автомобиль на газу. При использовании Benzin-Stabilisator (арт. 5107) целесообразно совместное применение с Langzeit Injection Reiniger (арт. 7568) и Fuel Protect (арт. 3964)? Как правильно их применить одновременно? Нужно ли использовать Fuel Protect (арт. 3964) когда в топливном баке Benzin-Stabilisator (арт. 5107), т.е. Benzin-Stabilisator (арт. 5107) абсорбирует часть воды? Собираюсь использовать для профилактики, проблем нет. Спасибо! Здравствуйте. Эти присадки с различным спектром действия, поэтому их можно использовать совместно. Стабилизатор не адсорбирует воду, а защищает от коррозии и осмоления бензина. Fuel Protect следует использовать один-два раза в сезон в период перехода температуры через 0, для удаления водяного конденсата. Присадки с различным спектром действия я лично смешивал и не раз и проблем не наблюдал. Смешивал даже эти 3 присадки! Эффект только положительные эмоции. -Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger (арт. 7568) -Присадка в топливо "Антилед" Fuel Protect (арт. 3964) -Очиститель клапанов Ventil Sauber (арт. 1989) Обычно делаю так с приходом первых морозов, мешаю их одном флаконе и заливаю на заправке на 30-35 литров бензина как минимум!!! Изменено September 20, 2014 пользователем shlpa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
