stas_biysk Опубликовано: August 10, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 10, 2014 Здравствуйте! Нужен ваш совет, какое масло лучше залить в акпп, на щупе упомянут nissan matic fluid j, сам склоняюсь к Top Tec ATF 1200. Так же хотелось бы заменить масло в заднем редукторе, он электрический, т.е. без кардана, впервые имею дело с электрическим вд, прошу совета. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 11, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 11, 2014 Здравствуйте! Нужен ваш совет, какое масло лучше залить в акпп, на щупе упомянут nissan matic fluid j, сам склоняюсь к Top Tec ATF 1200. Так же хотелось бы заменить масло в заднем редукторе, он электрический, т.е. без кардана, впервые имею дело с электрическим вд, прошу совета. Добрый день! По выбору жидкости для АКПП возражений нет. Если на щупе указано nissan matic fluid j, то Top Tec 1200 отличный выбор. С маслом для заднего редуктора немного сложнее. Если nissan tiida latio e-4wd в кузове SNC11, то туда идет жидкость nissan matic fluid D. Это опять же Top Tec 1200. Если кузов другой, то для установления жидкости для заднего редуктора понадобится более точная информация по Вашему автомобилю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stas_biysk Опубликовано: August 11, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 11, 2014 Верно, кузов SNC11, благодарю за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stas_biysk Опубликовано: August 12, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 12, 2014 Ещё вопрос, смешивание с NISSAN fluid matic J допустимо? Я имею ввиду частичную замену. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 12, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 12, 2014 Ещё вопрос, смешивание с NISSAN fluid matic J допустимо? Я имею ввиду частичную замену. Добрый день! Лучше под полную замену. Разные производители используют различные пакеты присадок. Как жидкости поведут себя при смешивании, мы не знаем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
