new Опубликовано: September 8, 2014 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2014 Добрый день! Вопрос, собственно, состоит в сильно излишнем расходе масла. В сервисе заливают Кастрол 5w-40. Долив - 2-3 литра на 1000 км. Пробег 153 тыс. Порекомендовали заменить на менее угараемое... Хотя маслосьемные колпачки заменили вместе с цепью... Усиленный расход сохраняется. Допуски по родной инструкции API SG, SH, SL и SJ ACEA A2, ILSAC GF I, GF II, GF III Буду благодарен в профессиональной рекомендации... Да и как правильно промыть двигатель перед сменой масла и фильтра? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pic Опубликовано: September 8, 2014 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2014 В сервисе заливают Кастрол 5w-40. Долив - 2-3 литра на 1000 км. Пробег 153 тыс. Порекомендовали заменить на менее угараемое... Похоже для начала надо сервис поменять если такое говорят, так сильно оно угарать не может. Надо мотор смотреть и искать причину. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 8, 2014 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2014 Добрый день! Вопрос, собственно, состоит в сильно излишнем расходе масла. В сервисе заливают Кастрол 5w-40. Долив - 2-3 литра на 1000 км. Пробег 153 тыс. Порекомендовали заменить на менее угараемое... Хотя маслосьемные колпачки заменили вместе с цепью... Усиленный расход сохраняется. Допуски по родной инструкции API SG, SH, SL и SJ ACEA A2, ILSAC GF I, GF II, GF III Буду благодарен в профессиональной рекомендации... Да и как правильно промыть двигатель перед сменой масла и фильтра? Добрый день. Встречный вопрос. А такой угар был всегда? Поясню, в те годы часть Ниссановских двигателей шла с неразогнанными под 120 градусов замками колец и они сновья имели большой угар. Тут только капиталка поможет. Если угар появился потом, при пробеге под сотню тыс, то стоит провести мероприятия по раскоксовке колец и уже потом менять масло. Для раскоксовки используйте сначала присадку в топливо Injektion Clean High Performans, откатайте с присадкой бак бензина, затем непосредственно перед заменой масла используйте промывку масляной системы Pro-Line Motorspulung и после её использования залейте масло Synthoil High Tech 5W-40, артикул 1925. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
new Опубликовано: September 8, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2014 Добрый день! Вопрос, собственно, состоит в сильно излишнем расходе масла. В сервисе заливают Кастрол 5w-40. Долив - 2-3 литра на 1000 км. Пробег 153 тыс. Добрый день. Встречный вопрос. А такой угар был всегда? Поясню, в те годы часть Ниссановских двигателей шла с неразогнанными под 120 градусов замками колец и они сновья имели большой угар. Тут только капиталка поможет. Если угар появился потом, при пробеге под сотню тыс, то стоит провести мероприятия по раскоксовке колец и уже потом менять масло. Для раскоксовки используйте сначала присадку в топливо Injektion Clean High Performans, откатайте с присадкой бак бензина, затем непосредственно перед заменой масла используйте промывку масляной системы Pro-Line Motorspulung и после её использования залейте масло Synthoil High Tech 5W-40, артикул 1925. Расход масла появился после пробега в 100 тыс. км. Хорошая мысль в раскоксовке колец! Из опыта: помогает??? Да и почему именно это масло Synthoil High Tech 5W-40? Вроде про угар там не наптсано? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
new Опубликовано: September 9, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2014 Расход масла появился после пробега в 100 тыс. км. Хорошая мысль в раскоксовке колец! Из опыта: помогает??? какой после этой процедуры расход масла? Да и почему именно это масло Synthoil High Tech 5W-40? Вроде про угар там не наптсано? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
new Опубликовано: September 9, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2014 А что по этому поводу подскажут эксперты Liqui Moly? Буду очень признателен за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 9, 2014 Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2014 Расход масла появился после пробега в 100 тыс. км. Хорошая мысль в раскоксовке колец! Из опыта: помогает??? какой после этой процедуры расход масла? Да и почему именно это масло Synthoil High Tech 5W-40? Вроде про угар там не наптсано? Добрый день! Положительный опыт раскоксовки колец есть. Мы неоднократно рекомендовали проведение этой процедуры и негативных откликов пока не слышали. Если причина расхода масла именно в закоксовке колец, то расход должен снизится. Какой он будет после, строго индивидуально для каждого двигателя. Угар масла еще зависит от температуры воспламенения . У Synthoil High Tech 5W-40 она высокая - 228С. Переход на это масло так же может способствовать снижению расхода масла на угар. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
new Опубликовано: September 9, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2014 Добрый день! Вопрос, собственно, состоит в сильно излишнем расходе масла. В сервисе заливают Кастрол 5w-40. Долив - 2-3 литра на 1000 км. Пробег 153 тыс. Добрый день. Встречный вопрос. А такой угар был всегда? Поясню, в те годы часть Ниссановских двигателей шла с неразогнанными под 120 градусов замками колец и они сновья имели большой угар. Тут только капиталка поможет. Если угар появился потом, при пробеге под сотню тыс, то стоит провести мероприятия по раскоксовке колец и уже потом менять масло. Для раскоксовки используйте сначала присадку в топливо Injektion Clean High Performans, откатайте с присадкой бак бензина, затем непосредственно перед заменой масла используйте промывку масляной системы Pro-Line Motorspulung и после её использования залейте масло Synthoil High Tech 5W-40, артикул 1925. Расход масла появился после пробега в 100 тыс. км. Хорошая мысль в раскоксовке колец! Из опыта: помогает??? Да и почему именно это масло Synthoil High Tech 5W-40? Вроде про угар там не наптсано? Так какую присадку необходимо использовать при раскоксовке колец с усиленной течью масла? В прошлом посте рекомендация Injektion Clean High Performans? почему не Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 9, 2014 Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2014 Добрый день! Вопрос, собственно, состоит в сильно излишнем расходе масла. В сервисе заливают Кастрол 5w-40. Долив - 2-3 литра на 1000 км. Пробег 153 тыс. Добрый день. Встречный вопрос. А такой угар был всегда? Поясню, в те годы часть Ниссановских двигателей шла с неразогнанными под 120 градусов замками колец и они сновья имели большой угар. Тут только капиталка поможет. Если угар появился потом, при пробеге под сотню тыс, то стоит провести мероприятия по раскоксовке колец и уже потом менять масло. Для раскоксовки используйте сначала присадку в топливо Injektion Clean High Performans, откатайте с присадкой бак бензина, затем непосредственно перед заменой масла используйте промывку масляной системы Pro-Line Motorspulung и после её использования залейте масло Synthoil High Tech 5W-40, артикул 1925. Расход масла появился после пробега в 100 тыс. км. Хорошая мысль в раскоксовке колец! Из опыта: помогает??? Да и почему именно это масло Synthoil High Tech 5W-40? Вроде про угар там не наптсано? Так какую присадку необходимо использовать при раскоксовке колец с усиленной течью масла? В прошлом посте рекомендация Injektion Clean High Performans? почему не Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop действует только на уплотнители двигателя (сальники и прокладки). Решить проблему расхода масла на угар она не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
new Опубликовано: September 9, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2014 Добрый день! Вопрос, собственно, состоит в сильно излишнем расходе масла. В сервисе заливают Кастрол 5w-40. Долив - 2-3 литра на 1000 км. Пробег 153 тыс. Добрый день. Встречный вопрос. А такой угар был всегда? Поясню, в те годы часть Ниссановских двигателей шла с неразогнанными под 120 градусов замками колец и они сновья имели большой угар. Тут только капиталка поможет. Если угар появился потом, при пробеге под сотню тыс, то стоит провести мероприятия по раскоксовке колец и уже потом менять масло. Для раскоксовки используйте сначала присадку в топливо Injektion Clean High Performans, откатайте с присадкой бак бензина, затем непосредственно перед заменой масла используйте промывку масляной системы Pro-Line Motorspulung и после её использования залейте масло Synthoil High Tech 5W-40, артикул 1925. Расход масла появился после пробега в 100 тыс. км. Хорошая мысль в раскоксовке колец! Из опыта: помогает??? Да и почему именно это масло Synthoil High Tech 5W-40? Вроде про угар там не наптсано? Так какую присадку необходимо использовать при раскоксовке колец с усиленной течью масла? В прошлом посте рекомендация Injektion Clean High Performans? почему не Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop действует только на уплотнители двигателя (сальники и прокладки). Решить проблему расхода масла на угар она не сможет. Правильно я понял, что нужна присадка - Injektion Clean High Performans? На сайте её не смог найти.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 9, 2014 Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2014 Добрый день! Вопрос, собственно, состоит в сильно излишнем расходе масла. В сервисе заливают Кастрол 5w-40. Долив - 2-3 литра на 1000 км. Пробег 153 тыс. Добрый день. Встречный вопрос. А такой угар был всегда? Поясню, в те годы часть Ниссановских двигателей шла с неразогнанными под 120 градусов замками колец и они сновья имели большой угар. Тут только капиталка поможет. Если угар появился потом, при пробеге под сотню тыс, то стоит провести мероприятия по раскоксовке колец и уже потом менять масло. Для раскоксовки используйте сначала присадку в топливо Injektion Clean High Performans, откатайте с присадкой бак бензина, затем непосредственно перед заменой масла используйте промывку масляной системы Pro-Line Motorspulung и после её использования залейте масло Synthoil High Tech 5W-40, артикул 1925. Расход масла появился после пробега в 100 тыс. км. Хорошая мысль в раскоксовке колец! Из опыта: помогает??? Да и почему именно это масло Synthoil High Tech 5W-40? Вроде про угар там не наптсано? Так какую присадку необходимо использовать при раскоксовке колец с усиленной течью масла? В прошлом посте рекомендация Injektion Clean High Performans? почему не Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop действует только на уплотнители двигателя (сальники и прокладки). Решить проблему расхода масла на угар она не сможет. Правильно я понял, что нужна присадка - Injektion Clean High Performans? На сайте её не смог найти.... Поняли Вы все правильно. Использование этой присадки позволит раскоксовать кольца через камеру сгорания. Вот ссылка на эту присадку: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=592 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
new Опубликовано: September 9, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2014 Добрый день! Вопрос, собственно, состоит в сильно излишнем расходе масла. В сервисе заливают Кастрол 5w-40. Долив - 2-3 литра на 1000 км. Пробег 153 тыс. Добрый день. Встречный вопрос. А такой угар был всегда? Поясню, в те годы часть Ниссановских двигателей шла с неразогнанными под 120 градусов замками колец и они сновья имели большой угар. Тут только капиталка поможет. Если угар появился потом, при пробеге под сотню тыс, то стоит провести мероприятия по раскоксовке колец и уже потом менять масло. Для раскоксовки используйте сначала присадку в топливо Injektion Clean High Performans, откатайте с присадкой бак бензина, затем непосредственно перед заменой масла используйте промывку масляной системы Pro-Line Motorspulung и после её использования залейте масло Synthoil High Tech 5W-40, артикул 1925. Расход масла появился после пробега в 100 тыс. км. Хорошая мысль в раскоксовке колец! Из опыта: помогает??? Да и почему именно это масло Synthoil High Tech 5W-40? Вроде про угар там не наптсано? Так какую присадку необходимо использовать при раскоксовке колец с усиленной течью масла? В прошлом посте рекомендация Injektion Clean High Performans? почему не Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop действует только на уплотнители двигателя (сальники и прокладки). Решить проблему расхода масла на угар она не сможет. Так мне нужна раскоксовка колец, инжекторы мне промывали в сервисе.... так какая присадка необходима? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 9, 2014 Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2014 Добрый день! Вопрос, собственно, состоит в сильно излишнем расходе масла. В сервисе заливают Кастрол 5w-40. Долив - 2-3 литра на 1000 км. Пробег 153 тыс. Добрый день. Встречный вопрос. А такой угар был всегда? Поясню, в те годы часть Ниссановских двигателей шла с неразогнанными под 120 градусов замками колец и они сновья имели большой угар. Тут только капиталка поможет. Если угар появился потом, при пробеге под сотню тыс, то стоит провести мероприятия по раскоксовке колец и уже потом менять масло. Для раскоксовки используйте сначала присадку в топливо Injektion Clean High Performans, откатайте с присадкой бак бензина, затем непосредственно перед заменой масла используйте промывку масляной системы Pro-Line Motorspulung и после её использования залейте масло Synthoil High Tech 5W-40, артикул 1925. Расход масла появился после пробега в 100 тыс. км. Хорошая мысль в раскоксовке колец! Из опыта: помогает??? Да и почему именно это масло Synthoil High Tech 5W-40? Вроде про угар там не наптсано? Так какую присадку необходимо использовать при раскоксовке колец с усиленной течью масла? В прошлом посте рекомендация Injektion Clean High Performans? почему не Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop действует только на уплотнители двигателя (сальники и прокладки). Решить проблему расхода масла на угар она не сможет. Так мне нужна раскоксовка колец, инжекторы мне промывали в сервисе.... так какая присадка необходима? Воздействовать (раскоксовать) на кольца можно через камеру сгорания, таким образом будут раскоксованы верхние компрессионные кольца и через систему смазки (для этого Вам рекомендовали 10 минутную промывку арт. 7507). При применении этих препаратов в комплесе: сначала откатываете бак с очистителем инжектора, а затем перед сменой масла промываете систему с помощью промывки арт.7507, можно добиться положительного эффекта. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
new Опубликовано: September 9, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2014 Добрый день! Вопрос, собственно, состоит в сильно излишнем расходе масла. В сервисе заливают Кастрол 5w-40. Долив - 2-3 литра на 1000 км. Пробег 153 тыс. Добрый день. Встречный вопрос. А такой угар был всегда? Поясню, в те годы часть Ниссановских двигателей шла с неразогнанными под 120 градусов замками колец и они сновья имели большой угар. Тут только капиталка поможет. Если угар появился потом, при пробеге под сотню тыс, то стоит провести мероприятия по раскоксовке колец и уже потом менять масло. Для раскоксовки используйте сначала присадку в топливо Injektion Clean High Performans, откатайте с присадкой бак бензина, затем непосредственно перед заменой масла используйте промывку масляной системы Pro-Line Motorspulung и после её использования залейте масло Synthoil High Tech 5W-40, артикул 1925. Расход масла появился после пробега в 100 тыс. км. Хорошая мысль в раскоксовке колец! Из опыта: помогает??? Да и почему именно это масло Synthoil High Tech 5W-40? Вроде про угар там не наптсано? Так какую присадку необходимо использовать при раскоксовке колец с усиленной течью масла? В прошлом посте рекомендация Injektion Clean High Performans? почему не Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop действует только на уплотнители двигателя (сальники и прокладки). Решить проблему расхода масла на угар она не сможет. Так мне нужна раскоксовка колец, инжекторы мне промывали в сервисе.... так какая присадка необходима? Воздействовать (раскоксовать) на кольца можно через камеру сгорания, таким образом будут раскоксованы верхние компрессионные кольца и через систему смазки (для этого Вам рекомендовали 10 минутную промывку арт. 7507). При применении этих препаратов в комплесе: сначала откатываете бак с очистителем инжектора, а затем перед сменой масла промываете систему с помощью промывки арт.7507, можно добиться положительного эффекта. Спасибо большое за консультацию! Сделаю и напишу ответ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
