Гость Никита Опубликовано: June 28, 2004 Жалоба Share Опубликовано: June 28, 2004 Добрый вечер, у меня проблема с выбором масла для АКПП (F4A41) , машина октябрь 97 г.в., правый руль, на вашем сайте рекомендуется синтетика ATF II E, но я уже купил 9 литров ATF III, что делать? На щупе точно видно, что залито красное масло. Производитель в свою очередь рекомендует лить DIA QUEEN ATF-SP или Mopar ATF Plus-Type 7176(информация взята из русского издания руководства по ремонту), в интернете нашел инфу по американскому MMC Mirage, там рекомендуют Diamand ATF SP-II. И что мне теперь делать, возвращать купленое масло или лить? Также ошибочно закупил красный антифриз, а у меня залит сине-зелный, я собирался полностью сменить его в том числе с использованием вашей промывки и, естественно, воды. Возможен ли преход с сине-зеленого на красный? В гидроусилитель требуется небольшая доливка, вы рекомендуете либо ATF III, либо DEXTRON II D, возможно ли их смешивание? И вообще принципиально ли это? (Кстати, то, что залито тоже красного цвета). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Egor Опубликовано: June 29, 2004 Жалоба Share Опубликовано: June 29, 2004 Вы смело можете заливать в АКПП ATF III, при этом цвет масла значения не имеет, поскольку это всего лишь краситель. Наши ATF все можно смешивать между собой, поэтому в гидроусилитель можно долить любое из указанных. Переход с антифриза KFS 2000 на KFS 2001 возможен только при полной промывке системы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Igoro Опубликовано: July 1, 2004 Жалоба Share Опубликовано: July 1, 2004 Цвет ATF может и не имеет значения, но ATF III - совершенно не тот вариант, который рекомедуется производителем, что может (именно может - но не обязательно)привести к нечеткой работе коробки. Советую, завериться честным словом т. спецов LM, что это не будет так:)) Иначе - пусть они ремонтируют АКПП:)) Антифриз можно залить и рекомендованный здесь - с полной заменой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Egor Опубликовано: July 5, 2004 Жалоба Share Опубликовано: July 5, 2004 Наш продукт ATF III имеет также и спецификацию GM Dextron II E, поэтому его можно залить к АКПП, где рекомендуют ATF II E. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Igoro Опубликовано: July 14, 2004 Жалоба Share Опубликовано: July 14, 2004 Уважаемый Egor! Вы явно путаете спецификации Мицу и Dexron! Это разные спецификации - и разные масла!!! Т.о. для данного случая ATF III не подходит!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Boroda Опубликовано: July 15, 2004 Жалоба Share Опубликовано: July 15, 2004 Спецификации Mitsubishi и Dextron спутать не возможно. У LM нет трансмиссионных масел, имеющих допуски японских производителей. На самом деле эти масла очень похожи между собой, но естественно смешивать их нежелательно. LM для данного автомобиля допускает применения масел с допуском GM-Dextron IIE на полную замену. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Igoro Опубликовано: July 15, 2004 Жалоба Share Опубликовано: July 15, 2004 Т.е. Вы даете гарантии... Достойный ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
