Voviksan Опубликовано: December 14, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2014 Добрый день!!! Нужна ваша помощь. Живу в стране, где летом до +45, а зимой до -10. Просто когда я делаю подбор масел на вашем сайте, подбор не учитывает климат(по моему он ближе евро.климату) Выбор стоит между Tec 4100 5W-40 и 4300 Tec 5W-30, но хотелось бы получить профессиональный ответ. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Voviksan Опубликовано: December 15, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2014 (изменено) Забыл добавить:) Toyota Auris 2008 года 124 л.с.(1,6) 1ZR FE Пробег: 103.000км Сборка: Турция Изменено December 15, 2014 пользователем Voviksan Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 15, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2014 Добрый день!!! Нужна ваша помощь. Живу в стране, где летом до +45, а зимой до -10. Просто когда я делаю подбор масел на вашем сайте, подбор не учитывает климат(по моему он ближе евро.климату) Выбор стоит между Tec 4100 5W-40 и 4300 Tec 5W-30, но хотелось бы получить профессиональный ответ. Заранее спасибо Добрый день! С учетом особенностей климатических условий эксплуатации, для двигателя Вашего автомобиля могу предложить - НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 (арт. 9054): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2104. Оно имеет широкий диапазон вязкости и проблем с высокой температурой не возникнет. При работе масла на трущихся поверхностях формируется защитный слой, который обеспечивает защиту двигателя до 50 тыс. км. При этом само масло необходимо менять с строгом соответствии с рекомендациями производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Voviksan Опубликовано: December 15, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2014 Добрый день!!! Нужна ваша помощь. Живу в стране, где летом до +45, а зимой до -10. Просто когда я делаю подбор масел на вашем сайте, подбор не учитывает климат(по моему он ближе евро.климату) Выбор стоит между Tec 4100 5W-40 и 4300 Tec 5W-30, но хотелось бы получить профессиональный ответ. Заранее спасибо Добрый день! С учетом особенностей климатических условий эксплуатации, для двигателя Вашего автомобиля могу предложить - НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 (арт. 9054): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2104. Оно имеет широкий диапазон вязкости и проблем с высокой температурой не возникнет. При работе масла на трущихся поверхностях формируется защитный слой, который обеспечивает защиту двигателя до 50 тыс. км. При этом само масло необходимо менять с строгом соответствии с рекомендациями производителя. Спасибо большое, что отозвались! Проблема в том, что там где я живу такого масла нет, есть только: TopTec 4100 5W-40 и 4300 TopTec 5W-30 Есть и масла просто 5W-40 и 5W-30, но они не из линейки TopTec Если вам не сложно дайте несколько вариантов. Взял еще у ребят промывку LM для мотора http://liquimoly.ru/product_view.php?id=4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 15, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2014 Добрый день!!! Нужна ваша помощь. Живу в стране, где летом до +45, а зимой до -10. Просто когда я делаю подбор масел на вашем сайте, подбор не учитывает климат(по моему он ближе евро.климату) Выбор стоит между Tec 4100 5W-40 и 4300 Tec 5W-30, но хотелось бы получить профессиональный ответ. Заранее спасибо Добрый день! С учетом особенностей климатических условий эксплуатации, для двигателя Вашего автомобиля могу предложить - НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 (арт. 9054): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2104. Оно имеет широкий диапазон вязкости и проблем с высокой температурой не возникнет. При работе масла на трущихся поверхностях формируется защитный слой, который обеспечивает защиту двигателя до 50 тыс. км. При этом само масло необходимо менять с строгом соответствии с рекомендациями производителя. Спасибо большое, что отозвались! Проблема в том, что там где я живу такого масла нет, есть только: TopTec 4100 5W-40 и 4300 TopTec 5W-30 Есть и масла просто 5W-40 и 5W-30, но они не из линейки TopTec Если вам не сложно дайте несколько вариантов. Взял еще у ребят промывку LM для мотора http://liquimoly.ru/product_view.php?id=4 В этом случае, остановите свой выбор на Top Tec 4100. Это масло относится к категории низкозольных и при условии эксплуатации на топливе низкого качества желательно сократить интервал замены до 7-8 тыс .км. Еще вариант - НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 (арт. 8029): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838 Так же подойдет - Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1925): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=221 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Voviksan Опубликовано: December 15, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2014 (изменено) Хорошо, спасибо, теперь надо убедиться, если у них такое масло:) Просто продавцы такого магазина пытаются продать TopTec 5W-30, но я сомневаюсь, в температурном режиме Изменено December 15, 2014 пользователем Voviksan Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Voviksan Опубликовано: December 17, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 17, 2014 Добрый вечер Вот как складывается ситуация, узнав об ассортименте LM, вот на чем дилемма. Как вы и писали про: "...моторное масло Molygen New Generation 5W-40 (арт. 9054): http://liquimoly.ru/...iew.php?id=2104)", такое увы не поставляются, но они мне уже предложили несколько вариантов. Прошу дать ваш проф.ответ и на этом поставим точку. 1. НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4100 5W-40(которое и вы рекомендовали) 2. НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4300 5W-30(но тут меня смущает W30 учитывая нашу температуру летом около+45, не будет ли оно угорать???) 3. Потом они посоветовали заливать 0W20, но LM не выпускает такого моторного масла они сказали, что можно залить вот это: Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 Прошу Вас поделиться своим мнением. Спасибо Вам за помощь и терпение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 18, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 18, 2014 Добрый вечер Вот как складывается ситуация, узнав об ассортименте LM, вот на чем дилемма. Как вы и писали про: "...моторное масло Molygen New Generation 5W-40 (арт. 9054): http://liquimoly.ru/...iew.php?id=2104)", такое увы не поставляются, но они мне уже предложили несколько вариантов. Прошу дать ваш проф.ответ и на этом поставим точку. 1. НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4100 5W-40(которое и вы рекомендовали) 2. НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4300 5W-30 (но тут меня смущает W30 учитывая нашу температуру летом около+45, не будет ли оно угорать???) 3. Потом они посоветовали заливать 0W20, но LM не выпускает такого моторного масла они сказали, что можно залить вот это: Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 Прошу Вас поделиться своим мнением. Спасибо Вам за помощь и терпение. Добрый день! Из всех представленных Вами вариантов (и доступных при покупке), стоит использовать только Synthoil Energy 0W-40. Оно относится к категории полновязких, имеет очень широкий температурный диапазон использования. Top Tec 4300 5W-30 относится к категории масел со сниженной высокотемпературной вязкостью и для двигателя Вашего автомобиля оно не подходит. Могут возникнуть проблемы с расходом масла и топлива, снизится ресурс двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Voviksan Опубликовано: December 19, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 19, 2014 Добрый день! Спасибо огромное Вам ЛИК за ваши консультации. Будем пробовать, а там отпишемся. Удачи и успехов!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 19, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 19, 2014 Добрый день! Спасибо огромное Вам ЛИК за ваши консультации. Будем пробовать, а там отпишемся. Удачи и успехов!!! Спасибо, Вам тоже удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
