Saratov1976 Опубликовано: December 27, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2014 Здравствуйте! Поменял масло в двигателе Нивы 21213 с пробегом 121000 км. Перешел с полусинтетики на синтетику. Залил синтетику 5 w 40 от Роснефти, проехал не более 15- 20 км. Использовал промывку Lm от шлама за 150 км до смены масла и потом промывку Lm 10 минутку Pro-line. Есть желание добавить Ceratec. Можно ли на данном этапе заливать присадку в двигатель? Замену масла теперь планирую через 7- 8 тысяч км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saratov1976 Опубликовано: December 27, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2014 И еще вопрос. Если нужно присадки 5% от общего объема масла,то остается 100 мл. Могу я добавить остаток Cerateca в раздатку, кпп и мосты при замене трансмиссионного масла. Или воспользоваться другой присадкой в трансмиссию? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saratov1976 Опубликовано: December 28, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2014 Вообщем ездить на более дешевых маслах добавляя Ceratek. Или еще вариант- проехать на отечественном масле до замены и перейти на LM 5w40 molygen new generation и ездить не добавляя присадок. Что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 29, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2014 Здравствуйте! Поменял масло в двигателе Нивы 21213 с пробегом 121000 км. Перешел с полусинтетики на синтетику. Залил синтетику 5 w 40 от Роснефти, проехал не более 15- 20 км. Использовал промывку Lm от шлама за 150 км до смены масла и потом промывку Lm 10 минутку Pro-line. Есть желание добавить Ceratec. Можно ли на данном этапе заливать присадку в двигатель? Замену масла теперь планирую через 7- 8 тысяч км. Добрый день! Пробега на свежем масле практически нет и если Вы собираетесь менять его только через 7-8 тыс. км., то не вижу препятствий что бы залить Cera Tec именно сейчас. И еще вопрос. Если нужно присадки 5% от общего объема масла,то остается 100 мл. Могу я добавить остаток Cerateca в раздатку, кпп и мосты при замене трансмиссионного масла. Или воспользоваться другой присадкой в трансмиссию? Спасибо! Можете залить Cera Tec. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 29, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2014 Вообщем ездить на более дешевых маслах добавляя Ceratek. Или еще вариант- проехать на отечественном масле до замены и перейти на LM 5w40 molygen new generation и ездить не добавляя присадок. Что посоветуете? Переход на Molygen New Generation 5W-40 (арт. 9054) будет идеальным вариантом. Но для этого нужно будет опять промыть систему после Роснефти. В этом случае, Cera Tec для двигателя уже не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saratov1976 Опубликовано: December 29, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2014 Здравствуйте! Спасибо за советы! Но вот еще увидел присадку арт.9050 с Молигеном долговременнаяMotor Protekt. Может воспользоваться этой присадкой, а затем со временем перейти на масло с Молигеном 5w40 ? Указано, что данная присадка новинка. Я так понимаю не хуже Cerateca. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 30, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 30, 2014 Здравствуйте! Спасибо за советы! Но вот еще увидел присадку арт.9050 с Молигеном долговременнаяMotor Protekt. Может воспользоваться этой присадкой, а затем со временем перейти на масло с Молигеном 5w40 ? Указано, что данная присадка новинка. Я так понимаю не хуже Cerateca. Добрый день! Она не хуже Cera Tec. Molygen Motor Protect (арт. 9050) мы рекомендуем использовать для новых двигателей в которых производитель предписывает использовать масла с пониженной вязкостью и сниженной зольностью. В требованиях наших, отечественных производителей этого нет. Я бы все же рекомендовал Вам Cera Tec. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
