agent_2018 Опубликовано: January 16, 2015 Жалоба Share Опубликовано: January 16, 2015 Добрый вечер отец приобрел Прадо с двигателем 1GR-FE пробег 70 тыс есть возможность подешевле покупать Special Tec F 5W-30! Можно ли лить в данный двигатель лить масло для Ford? в подборе для Прадо 4.0 есть масла с допуском по АСЕА А5 такой же имеется у Special Tec F 5W-30. И почему масло именно для Ford? Если есть допуск по ACEA А5 масло взаимозаменяемо с GF 5 например(Special Tec AA 5W-30), оба допуска идут как маловязкие, энергосберегающие если я правильно все понял? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 19, 2015 Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2015 Добрый вечер отец приобрел Прадо с двигателем 1GR-FE пробег 70 тыс есть возможность подешевле покупать Special Tec F 5W-30! Можно ли лить в данный двигатель лить масло для Ford? в подборе для Прадо 4.0 есть масла с допуском по АСЕА А5 такой же имеется у Special Tec F 5W-30. И почему масло именно для Ford? Если есть допуск по ACEA А5 масло взаимозаменяемо с GF 5 например(Special Tec AA 5W-30), оба допуска идут как маловязкие, энергосберегающие если я правильно все понял? Добрый день! Хотелось бы уточнить для какого рынка был произведен этот автомобиль. От этого зависит выбор масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
agent_2018 Опубликовано: January 19, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2015 Европа покупался у диллеров! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 20, 2015 Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2015 Добрый вечер отец приобрел Прадо с двигателем 1GR-FE пробег 70 тыс есть возможность подешевле покупать Special Tec F 5W-30! Можно ли лить в данный двигатель лить масло для Ford? в подборе для Прадо 4.0 есть масла с допуском по АСЕА А5 такой же имеется у Special Tec F 5W-30. И почему масло именно для Ford? Если есть допуск по ACEA А5 масло взаимозаменяемо с GF 5 например(Special Tec AA 5W-30), оба допуска идут как маловязкие, энергосберегающие если я правильно все понял? Добрый день! В этом случае, моторное масло со сниженной вязкостью Special Tec F 5W-30 АСЕА А5/В5 не подойдет. Для него производитель рекомендует полновязкие масла АСЕА А3/В4, например - НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 (арт. 8055): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
agent_2018 Опубликовано: January 20, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2015 (изменено) Понятно, сэкономить не получилось) Спасибо за ответ! Получается это масло А5 подошло бы для Японии и Америки! Аесли машина из ОАЭ оттуда частенько машины попадаются, там какие масла? Изменено January 20, 2015 пользователем agent_2018 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 20, 2015 Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2015 Понятно, сэкономить не получилось) Спасибо за ответ! Получается это масло А5 подошло бы для Японии и Америки! Аесли машина из ОАЭ оттуда частенько машины попадаются, там какие масла? Там тоже А3/В4. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
agent_2018 Опубликовано: January 20, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2015 На оригинальных маслах Toyota был написан допуск А5/В5,вот я и думал что есть вариант замены на Фордовское, а для каких машин это масло (Toyota 5w30 A5/B5) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 20, 2015 Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2015 На оригинальных маслах Toyota был написан допуск А5/В5,вот я и думал что есть вариант замены на Фордовское, а для каких машин это масло (Toyota 5w30 A5/B5) Если на оригинальных маслах Toyota стоит спецификация Европейских производителей, то не скорее всего это не оригинал. На них должна стоять спецификация LSAC - Международных комитет по стандартизации и одобрению моторных масел ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
