FOMA Опубликовано: February 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2015 (изменено) Здравствуйте, не подскажите, применимо ли синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 (арт. 3979) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470 в раздаточной коробке (передний редуктор) Nissan Juke Nismo 2014 г.в. MR16DDT(4WD) 200л.с. ? Изменено February 8, 2015 пользователем FOMA Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 9, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2015 Здравствуйте, не подскажите, применимо ли синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 (арт. 3979) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470 в раздаточной коробке (передний редуктор) Nissan Juke Nismo 2014 г.в. MR16DDT(4WD) 200л.с. ? Добрый день! Для раздаточной коробки Nissan Juke Nismo 2014 производитель рекомендует использовать трансмиссионные масла сертифицированные по API как GF-5. Hochleistungs-Getriebeoil GL4+ тоже подойдет, но при условии сокращенного (до 30%) интервала замены. Или другой вариант - Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 (арт. 1950): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=259. Оно полностью соответствует этим требованиям Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FOMA Опубликовано: February 9, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2015 Спасибо. На балконе осталась банка 3979 от прежней машины. Выкидывать жалко. Залью в NISSAN, все равно меняю масло в трансмиссии раз в год. Еще один вопрос, что бы два раза не вставать. Nissan в оба редуктора льет масло KE907-99932 Differential Oil. LM предлагает в передний 75W-90 (арт. 1950) а в задний LS 75W-140 (арт.8038). ЛИК, не прокомментируете ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 9, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2015 Спасибо. На балконе осталась банка 3979 от прежней машины. Выкидывать жалко. Залью в NISSAN, все равно меняю масло в трансмиссии раз в год. Еще один вопрос, что бы два раза не вставать. Nissan в оба редуктора льет масло KE907-99932 Differential Oil. LM предлагает в передний 75W-90 (арт. 1950) а в задний LS 75W-140 (арт.8038). ЛИК, не прокомментируете ? В подборе предложено использование трансмиссионных масел в зависимости от условий эксплуатации. Так например, 75w-140 будет рекомендовано под сложные дорожные условия. За счет высокого показателя вязкости это масло будет способствовать обеспечению защиты от износа на высоком уровне. Наличие присадки LS не сможет оказать существенного влияния на работу дифференциала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FOMA Опубликовано: February 9, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2015 ЛИК, извините, еще один вопрос. Возможно ли применение LS 75W-140 (арт.8038). в переднем редукторе? Почему спрашиваю? Очень просто. На том же балконе припасена литровка 8038. Непочатая... Заправочные емкости 2 раза по 0,4 литра. Велик соблазн располовинить эту бутылку и закрыть вопрос. Ваше мнение- стоит ли так сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 9, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2015 ЛИК, извините, еще один вопрос. Возможно ли применение LS 75W-140 (арт.8038). в переднем редукторе? Почему спрашиваю? Очень просто. На том же балконе припасена литровка 8038. Непочатая... Заправочные емкости 2 раза по 0,4 литра. Велик соблазн располовинить эту бутылку и закрыть вопрос. Ваше мнение- стоит ли так сделать? Прекрасно понимаю, Ваше желание "располовинить эту бутылку", но думаю не стоит далеко уходить от рекомендаций производителя. Передний мост не является высоконагруженным (по сравнению с задним) и использование там масла с повышенным классом вязкости будет не оправдано. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FOMA Опубликовано: February 9, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2015 Спасибо. Как всегда исчерпывающе и по существу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
