Масло для Mitsubishi Space Gear 2.5 TD 4WD 1998 г.в.
Приветствую,  форумчане!
Прошу вашей помощи в подборе масла. Авто Mitsubishi Space Gear 2.5 TD 4WD 1998 г.в. пробег 148000 км. Версия для Европы по документам пришла из Финляндии левый руль. Двигатель 4 д56 с турбиной и интеркулером 100л.с.
Эксплуатируем в режиме трасса межгород. Температурный  режим в среднем у нас зимой -20 летом +30 +33 градуса.
По поиску на сайте программа выдает несколько типов марок масел для моего авто ,хотелось узнать какое наиболее подходит к моему двигателю.Special Tec LL 5W-30,  Synthoil High Tech 5W-40,  LKW-Leichtlauf Motoröl 10W-40 "Basic" , Touring High Tech HD 30
Сейчас в двигателе плещется   LeichtLauf Super 10W-40  из минусов только то что  стучат  гидрокомпенсаторы при прогреве но потом стук проходит по мере прогрева.
И частая замена масла исходя из записей  в книге по мануалу рекомендуется замена масла через 5000 км. Пробега получается накладно. Есть живой интерес  заменить на более дешевый аналог  и менять его через 5000 км.  Touring High Tech HD 30 или полусинтетику   из  линейки  ликви с сохранении параметров либо перейти на чисто синтетическую дизельную версию Diesel Synthoil 5W-4 (М4) или как вариант  попробовать из серии для коммерческой техники там указан увеличенный интервал между заменами масла LKW-Langzeit-Motoroil 10W-40 Basic    LKW-Leichtlauf-Motoroil 10W-40 Basic  и менять масло через 10000 км. Хотелось уточнить можно ли путем смены масла увеличить интервал между заменами масла.?
Подскажите  про масло в:
1) передний редуктор
2) задний мост
3) раздаточную коробку
4) КПП механика
5) Антифриз в систему охлаждения, если компания его производит.
Что такое синтетические масла   и н синтетические и на что это влияет?
Пробег немалый хотелось бы промыть масляную систему бывалые ремонтники пугают тем, что весь мусор подымится  забьет масляные каналы в турбине, а чего хуже в кривошипно-шатунном механизме, так ли это и что посоветуете применить?
Рекомендуют масло равенол vdl 5w40 синтетика говорят что у него большое щелочное число что хорошо дизельного двигателя если можно сравнить по параметрам  его с маслом Diesel Synthoil 5W-4 (М4)?
2) задний мост
4) КПП механика
будем отвечать по пунктам.
1. Рекомендуем остановить ваш выбор на масле Special Tec LL 5W-30.
2. Использование Special Tec LL 5W-30 поможет избавиться от стука в гидрокомпенсаторах.)))
3. Пробег на Special Tec LL 5W-30 можете ограничить 10000 км. более выкатывать смысла нет.
Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 (арт. 1950)
2) задний мост
4) КПП механика
НС-синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 (арт. 7584)
Универсальный антифриз Universal Kuhlerfrostschutz GTL11 (арт. 8849)
6) Что такое синтетические масла   и н синтетические и на что это влияет? Ознакомиться можно тут http://liquimoly.ru/lm-book/
7) Используйте Special Tec LL 5W-30 + Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990)
В таком случае ничего не случиться.
8) После того как прокатаете 4-5 циклов на Special Tec LL 5W-30 переходите смело на Diesel Synthoil 5W-40.
  • 3 months later...
Здравствуйте,посоветуйте масло в mitsubishi delica 1998г двигатель 4м40 обьем 2,8  пробег 150000м
Хорошо подойдет Optimal Synth 5W-40, артикул 3926.
Большое спасибо!
