Nikotin Опубликовано: June 9, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2015 Приветствую! Подскажите пожалуйста. Владею авомобилем ауди S4 С4 2,2 турбо AAN, 1992 г.в., сейчас залито молибден 10w40, планирую перейти на молиген 5w50 или 10w60(всё любимый ликви конечно) 1. Какое из них посоветуете? 2. Нужно ли применять промывку и какую? 3. После промывки можно сразу заливать новое или слить молибден, залить какое нибудь нейтральное масло а в него промывку а уже потом новое? Заранее благодарю! P.S. На одометре 416 000 пробега)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: June 10, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 10, 2015 Приветствую! Подскажите пожалуйста. Владею авомобилем ауди S4 С4 2,2 турбо AAN, 1992 г.в., сейчас залито молибден 10w40, планирую перейти на молиген 5w50 или 10w60(всё любимый ликви конечно) 1. Какое из них посоветуете? 2. Нужно ли применять промывку и какую? 3. После промывки можно сразу заливать новое или слить молибден, залить какое нибудь нейтральное масло а в него промывку а уже потом новое? Заранее благодарю! P.S. На одометре 416 000 пробега)) Добрый день! Молиген 5w-50 снят с производства, если только найдете старые запасы. Пожэтому если переходить на 50-ю вязкость рекомендую обратить ваш взор на масло Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-50 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2125 + Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=380. По промывкам за 150 км до смены Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=298, при замене использовать Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=306. Более делать ничего не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nikotin Опубликовано: June 10, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 10, 2015 Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
