furmus Опубликовано: June 19, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2015 Добрый день. Приобрел зимой автомобиль, летом начал греться. Снял радиатор и обнаружил, что в систему заливали герметик. Каким средством его можно смыть? Справится ли с ним средство 1994? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: June 19, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 19, 2015 Добрый день. Приобрел зимой автомобиль, летом начал греться. Снял радиатор и обнаружил, что в систему заливали герметик. Каким средством его можно смыть? Справится ли с ним средство 1994? Не зная какой герметик, на какой он основе, мы не можем утверждать поможет препарат или нет. Это некорректно. Вариант только один пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aрк Опубликовано: December 20, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 20, 2022 Здравствуйте! Использовал Ваш герметик СО на разных авто, и с приличным результатом. Ранней весной, во время движения, выдавило прокладку из-под водяного насоса. (двигV6). причины значения не имеют. Деваться было некуда, поэтому продолжил движение - порядка 2-3км по городу, ориентируясь на показания прибора и обдув из отопителя. Ремонт произвел, залил новую ОЖ, всё хорошо. Но со временем стал замечать слишком частое срабатывание электровентилятора и вискомуфты вентилятора даже при холодной погоде. Да, это американец, система охлаждения имеет 2 вентилятора. Циркуляция ОЖ в норме, подпора газов нет. печка греет хорошо. Напросился вывод, что при снижении в результате утечки уровня ОЖ в радиаторе, туда попал воздух и герметик закупорил часть трубок радиатора. Известные мне способы промывки результатов не дали. Что нужно сделать для очистки системы? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 21, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 21, 2022 53 минуты назад, Aрк сказал: Напросился вывод, что при снижении в результате утечки уровня ОЖ в радиаторе, туда попал воздух и герметик закупорил часть трубок радиатора. Известные мне способы промывки результатов не дали. Что нужно сделать для очистки системы? Спасибо. Добрый день. К сожалению, если в трубках радиатора произошла закупорка очистить ни чем не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aрк Опубликовано: December 21, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 21, 2022 59 минут назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. К сожалению, если в трубках радиатора произошла закупорка очистить ни чем не получится. Даже если закупорка от Liqui? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 21, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 21, 2022 27 минут назад, Aрк сказал: Даже если закупорка от Liqui? В том числе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aрк Опубликовано: December 21, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 21, 2022 разочаровали. Не иметь антидота от своего же зелья - нонсенс Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
