vit80 Опубликовано: August 31, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 31, 2015 авто опель вектра а 94год выпуска мотор 2литра 8кл пробег 400тыс км. Заливал масло 10w50 с молигеном. Потом оно пропало и перешёл на 10w40 молиген ng. Сейчас появилось масло leichtlauf nigh tech 10w50. В некоторых магазинах оказывается еще можно найти старое масло с молигеном. Что посоветуете лить старое 10w50 молиген, 10w40 молиген ng, или leichtlauf nigh tech 10w50. Заранее спасибо. Leichtlauf High Tech 10W-50 Leichtlauf High Tech 10W-50 Leichtlauf High Tech 10W-50 Leichtlauf High Tech 10W-50 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 1, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2015 авто опель вектра а 94год выпуска мотор 2литра 8кл пробег 400тыс км. Заливал масло 10w50 с молигеном. Потом оно пропало и перешёл на 10w40 молиген ng. Сейчас появилось масло leichtlauf nigh tech 10w50. В некоторых магазинах оказывается еще можно найти старое масло с молигеном. Что посоветуете лить старое 10w50 молиген, 10w40 молиген ng, или leichtlauf nigh tech 10w50. Заранее спасибо. Leichtlauf High Tech 10W-50 Leichtlauf High Tech 10W-50 Leichtlauf High Tech 10W-50 Leichtlauf High Tech 10W-50 Leichtlauf High Tech 10W-50 всяко современней будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vit80 Опубликовано: September 1, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2015 Т.е. лучше чем молиген ng? И не нужно ли промывать мотор при переходе с молигена на это масло? Современней то это ладно. Что бы вы конкретное посоветовали на данное авто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 1, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2015 Т.е. лучше чем молиген ng? И не нужно ли промывать мотор при переходе с молигена на это масло? Современней то это ладно. Что бы вы конкретное посоветовали на данное авто. Molygen NG сравним по характеристикам с Leichtlauf High Tech 5W-40, можно и его. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vit80 Опубликовано: September 1, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2015 Я думал выбирать из 10w40 молиген ng или high tech 10w50. Значит в этих маслах используется похожий комплект присадок? Я правильно понял. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vit80 Опубликовано: September 1, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2015 И лить можно любое из этих масел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 1, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2015 Я думал выбирать из 10w40 молиген ng или high tech 10w50. Значит в этих маслах используется похожий комплект присадок? Я правильно понял. Нет, в этом случае пакет более различен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vit80 Опубликовано: September 1, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2015 я извиняюсь за назойливость конечно. просто еще больше запутался. какое все же из этих двух масел лучше выбрать для своего авто? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmailPT Опубликовано: September 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2015 Leichtlauf High Tech 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vit80 Опубликовано: October 1, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2015 грядет замена масла. стоит ли на зиму переходить с 10в40 молиген на 5в40 молиген. ведь неизвестно какие морозы нас ожидают Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 1, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2015 грядет замена масла. стоит ли на зиму переходить с 10в40 молиген на 5в40 молиген. ведь неизвестно какие морозы нас ожидают Стоит, холодный пуск всяко лучше будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
