72Сергей72 Опубликовано: September 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 24, 2015 (изменено) Здравствуйте. Подойдет ли смазка Thermoflex Spezialfett для ступичных подшипников. Можно ли использовать LM-47 для смазки ступичных подшипников и набивки корпуса поворотных кулаков. Изменено September 24, 2015 пользователем 72Сергей72 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 24, 2015 Здравствуйте. Подойдет ли смазка Thermoflex Spezialfett для ступичных подшипников. Можно ли использовать LM-47 для смазки ступичных подшипников и набивки корпуса поворотных кулаков. Да подойдет. Можно, без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
72Сергей72 Опубликовано: September 24, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 24, 2015 (изменено) Спасибо. А то многие пугают, что при взаимодействии с воздухом, дисульфид молибдена разлагается на оксид молибдена(или подобное) и серу. Сера взаимодействуя с водой превращается в кислоту ну и т.д. Получается что весь поворотный кулак, ШРУС и подшипники можно забить одной смазкой(LM 47) ? Или подшипники лучше забить Термофлекс? Возможно ли смешивание данных смазок? В шкворнях будут стоять бронзовые вкладыши. Как действует на бронзу 47 и Термофлекс? Изменено September 24, 2015 пользователем 72Сергей72 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 24, 2015 Спасибо. А то многие пугают, что при взаимодействии с воздухом, дисульфид молибдена разлагается на оксид молибдена(или подобное) и серу. Сера взаимодействуя с водой превращается в кислоту ну и т.д. Получается что весь поворотный кулак, ШРУС и подшипники можно забить одной смазкой(LM 47) ? Или подшипники лучше забить Термофлекс? Возможно ли смешивание данных смазок? В шкворнях будут стоять бронзовые вкладыши. Как действует на бронзу 47 и Термофлекс? ЛМ47 можно и в подшипники, но там дисульфид молибдена просто не проявит положительных свойств, ЛМ47 будет работать как обычная смазка. К латуням-бронзам нейтрален. Слухи об образовании кислот сИИИИльно преувеличены. Смешивать смазки на различных базовых маслах недопустимо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
72Сергей72 Опубликовано: September 24, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 24, 2015 (изменено) Я надеюсь, что 47 и Термофлекс все таки лучше по параметрам, чем Литол 24, который от воды превращается в непонятную жижу Изменено September 24, 2015 пользователем 72Сергей72 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 24, 2015 Я надеюсь, что 47 и Термофлекс все таки лучше по параметрам, чем Литол 24, который от воды превращается в непонятную жижу Однозначно лучше, синтетика все-таки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
72Сергей72 Опубликовано: September 24, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 24, 2015 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viseven Опубликовано: December 21, 2017 Жалоба Share Опубликовано: December 21, 2017 А можно весь поворотный кулак, ШРУС и подшипники можно забить одной смазкой Термофлекс? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: December 21, 2017 Жалоба Share Опубликовано: December 21, 2017 24 минуты назад, viseven сказал: А можно весь поворотный кулак, ШРУС и подшипники можно забить одной смазкой Термофлекс? Добрый день! ШРУС, рекомендуется смазывать Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена LM 47 Langzeitfett + MoS2. Подшипники, Смазка для различных приводов Thermoflex Spezialfett. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viseven Опубликовано: December 21, 2017 Жалоба Share Опубликовано: December 21, 2017 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
